да и в этом, думаю выбор не велик -мотя или 24 серия, что занимательно еще моточасы...кто делал такой именно?
У знакомого на корректировке был такой, звонил спрашивал что да как, так он говарит в щитке не нашол не моти не епромки, делай выводы
внутри нек D70, дорогими приборами по ОБД, и пробег и моточасы
Наличие НЕКа, не означает что там не стоит 24С16, по крайней мере в 2011 так оно и было...
конечно стоит (он вроде без внутреннего епром), я просто намекнул, что возможно крипт ( я сам дампа не видел, делал один раз по обд )
Изменено пользователем vladimir_vl
Вопрос все еще актуален.
Пятиногая в сот23 ,звониться массой не в среднюю ножку , а правее и плюс (видимо 3.3) должен быть по смыслу в ряду где 2 ножки ,но в моем случае она другая , а не та , что идет по даташиту на 24с16. Собстно как идентифицировать микру? Получается масса, по диагонали плюс и рядом с массой 2 ноги обмен на них на обоих точки маркированы.
такое ощущение, судя по маркировке ,что это транзюк.
ну да, не похоже на eeprom...а фотки всей платы есть ?
По этим фоткам ничего не понятно на плате, а со стороны процессора только одна верхняя фотка ?
кароче я хз как отрезать фотки чтобы они не пострадали , меньше 3мб ваще не качество.
кинь на почту все что есть, в личке смотри Изменено пользователем vfrfh
А может быть здесь вообще пробега в панели нет, а например он в бодике как на новых шевроле?
на новых шевроле и в панели есть!
Есть но он не активен. На крайслерах та же история, достаточно сделать бодик.
