Audi A4 2005г. RB8 после смотки загорелся значок антизанос.Собственно остальное все работает.Ошибки все потер...Слетала кодировка?
Мож сначала диагностику сделать? А то сразу в кодировки...
Читаем внимательнее.Ошибки потер.Ошибок нет.Все-равно не тухнет.
а где ошибок нет в приборке или в АВС?
Нигде ошибок нет.
А проехаться на машине не пробовали? Должно помочь.
Уже 2 дня ездит.Так и не потухла.
Горит лампа АБС или противоскольжения? Опять-же, торит или моргает? Возможно и кодировки поехали, может дорожная проверка активированна, в любом случае смотреть не ошибки, данные, что есть чего нет. Проверить кодировку к дяде Росу.
И вопрос, исходный дамп назад заливался? При нём лампа горит?
Изменено пользователем nemez36
Горит только лампа противоскольжения.Исходный дамп назад заливать еще не пробовал.Машина пока уехала.
Закодировать абс, на росс теч есть мануал
Звонил хозяин авто.Говорит,что время от времени лампочка то тухнет,то загораеться снова...Тогда кодировка тут причем? Хотя до смотки 100% ничего не горело.
Делал по диагностике? или програматором,
Крутил по диагностике.Оригинальный дамп сливал программатором.
