установка старлайн на WV b5
фольксваген б5 стоит сигнализация старлайн е90, невсегда срабатывает автозапуск,подскажите точки подключения сигнализации
профиль заполни!!!
авто-запуск не всегда срабатывает. из за двух причин.
1 не видит обход иммо.
2 не видит импульса, (генератор тахометр.) я делаю форсунки.
а точки простые. в левой кик панели повороты двери багажник ц.з.
у меня похоже другая причина, когда несрабатывает на пульте появляеться (!тормоз) может ручник нетам подсоединен
скорее всего правильно, посмотрите подключен ли провод оранжево фиолетовый к концевику ручника или нет?
вроде сине красный к ручнику а оранжево фиолетовый к педали стоп
где делал подключение педали тормоза? в правом пороге? или на кнопке над педалью?.
p.s. попробую навязаться в пороге, я там вязал
стоп подключил в левом пороге,самое интересное что когда машину глушишь она глохнет а должна работать
где лучше взять контроль работы двигателя? когда автозапуск срабатывает машина работает а после того как отработает глохнет и происходит срабатывание сигнализации
я всегда делаю форсунки
профиль заполни, а то как то не интересно общаться
срабатывает потому что вы подключили к плафону провод концевика,что бы не орала нужно ОТКЛЮЧИТЬ провод АСС от автомобиля,либо тянуть концевики в каждую дверь и через диолды развязывать,а так не ясно что за коробка?автомат или механика? и еще нужно проверить от каждой лт двери загорается свет в салоне? у них болезнь с концевиками.
коробка автомат,странно что она глохнет сразу после выключения зажигания
а на автомате должна глохнуть , это на механике не глохнет
тогда получаеться скорее всего контроль работы двигателя надо искать
как програмируешь? т,е как по тахометру по гене или по заряду акб?
где можно найти карту подключений
валет 5 раз потом вкл зажигание, в меню SF 3 кнопка длинно потом коротко тоже 3. вошел в меню. 11 контроль работы. генератор 2. тахометр 4 выкл заж
огромное спасибо! пойду пробовать и проверять все соединения
Может программная нейтраль не выполнена.
если у вас когда машина не заводится горит тормоз на брелоке то означает что сига ругается с ручником мины ну а если машина автомат то зачем ручник вообще нужен повесь его на массу и проверь как все будет работать
