Доброго здравия!!! проблема в следующем: Машина лесник 2,0 атмо акпп 2006 г.в европа. моторник 22611 АМ030 Hitachi. По диагностике не лаунчем, не к-л адаптером + бук, не SSM сохранены ошибки не удаляются. Наши дилеры разводят руками, да и пользуются SSM чисто ошибки удалить. Причем именно сохраненные активные ошибки трутся без проблем. Горит чек и круиз моргает ну соответственно круиз не пашет. Варианты клеммы скинуть самодиагностика не помогает. почистив в моторнике еепром 93с66 первой половины все ошибки удаляются все пашет все замечательно но стоит отключить лямбду или маф, ну то есть создать ошибку загорается чек и круиз моргает, ошибки из активных после устранения неисправности удаляются а из сохраненных нет. приходится опять разбирать блок и чистить в ручную. Кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы знает куда пнуть пните пожалуйста но не вариант же постоянно моторник разбирать и паяться при каждой ошибке. Может его стоит пере прошить ну опять же не могу найти прошивок на просторе рунета на атмо форя
Зачем что то разбирать и тереть EEPROM .Вы хоть напишите с чего такой глюк начался,что с авто делали
Если ещё актуально пиши в личку помогу
машину купил аварийную восстановил бит был зад перед не задет чек горел когда покупал авто ошибка была только на слабый заряд аккума. SRS крэш удален подушки новые стоят.
По обычному OBD протоколу пробовал ошибки тереть ?
да и лаунчем и буком другой мозг подоткнул ошибки трутся без проблем !
