димон76 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 помогите плиз найти логины для двигателя,аирбэков и абс
kalina Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Уважаемый димон76! Вы или конкретней напишите что Вам надо, почитав при этом правила, или Олег снеси эту хрень!
macik001 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Ген, да снесу конечно. Давай хоть узнаем чем клиент дышит, а потом уже снесу.
димон76 Опубликовано 18 октября, 2013 Автор Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) У меня АКПП прошита не правильно, АБС и ЕСП не работают, логин для двигателя нужен чтоб поменять некоторые параметры, щас попробую выложить скрины этих ошибок.------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: Нет Номер детали: 01N 927 733 ED Компонент:: AG4 Getriebe 01N 4533 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 77F7FCAC55D6651 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Периодически ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8D0-907-389.clb Номер детали: 8D0 907 389 D Компонент:: ABS/ESP front D56 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 346D0BA004204E9 4 ошибок найдено: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 66-10 - коррекция не выполнена - Периодически 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-00 - - 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 27-10 - недостоверный сигнал - Периодически 18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя P1848 - 35-10 - - Периодически по АБС и ЕСП :00287 вылечил,датчик G85-немогу, не принимает адаптацию,подскажите тогда с чего начинать смотреть и почему у меня в кодировках стоят одни нули Изменено 18 октября, 2013 пользователем macik001
macik001 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Прекрасное, а главное - правильное предложение от Серёги. Либо читай форум, либо включай логику, если есть чего включать) А Серёга - он такой - починит и глазом не моргнёт!) ЗЫ Люблю клиентов с ВАГКОМом. Был сёдня такой... ЗЫЫ Логин на подухи - класс!
052 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 .ЗЫЫ Логин на подухи - класс! Наверно хочет испытать , как они в деле работают. Где то в тырнете видел, как чел распинался, мол логины есть на эйрбаги и можно сопротивления на обманки откалибровать с их помощью. Вообщем так и пропал, наверное экспериментирует.
димон76 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 МАСТЕРОК! да ты хоть сообщи куда ехать. область-она ведь большая
димон76 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) люди добрые! я всего лишь обратился к вам за помощью,а в ответ слышу только насмешки в мой адрес.если есть ЛОГИНЫ подскажите ПЛИЗ Логин на аирбэк мне нужен чтоб прописать подушки,которые у меня в рабочем состоянии были(имел неосторожность заводить авто со снятыми сиденьями) теперь немогу погасить ошибки. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8D0-959-655-AI8.clb Номер детали: 8D0 959 655 J Компонент:: Airbag Front+Seite 1001 Кодировка: 00106 Код сервиса:: WSC 63351 VCID: 3D7B2E84376A8F1 4 ошибок найдено: 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность) 00-10 - - - Периодически 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - Обрыв цепи - Периодически Изменено 19 октября, 2013 пользователем димон76
macik001 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) МАСТЕРОК! да ты хоть сообщи куда ехать. область-она ведь большая Такие вопросы в личке нужно задавать. И почему Вы решил что диагносты люди добрые? Вы разве не смотрел Хауса? Диагносты люди злые! И откуда уверенность что на профильном форуме Вам станут помогать? Это на клабах всяко разных - там да, разжуют и в рот покладут, если знают что класть конечно-же. Обратитесь к Серёге masterok в личке и всё будет хорошо. Изменено 19 октября, 2013 пользователем macik001
димон76 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 да уже обратился,пока молчит ну если ЛОГИНЫ-пофессиональный секрет............ ЛОГИНЫ для других моторов ведь выкладываете
kalina Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 По поводу логина адаптации датчика G85, сходи на сайт к дяде Россу.По подушкам может краш сидит чистить надо.или замена, или ремонт. Короче Вам к Сереге он сделает. Был у меня один клиент на Passat B6. Хвастал что VAS 5054A купил себе, чтобы ошибки стирать. Одно но-поставить не смог.Так с ним и катается в багажнике.
macik001 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 ЛОГИНЫ для других моторов ведь выкладываете А те к какому мотору логин нужон? К Audi A4 B5 8D 2000гв АКПП авант.? Правила создания темы читаны?
димон76 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 по датчику Г85- логин я знаю,но не принимает его,по подушкам:ошибок небыло,пока не завёл машину со снятыми сиденьями,теперь стереть не могу,то есть стираю,а они опять выскакивают.но все равно спасибо за направление я вин писал,но могу номер блока дать,если поможет: Контроллер 01: Двигатель (8D0 906 018 AC)
shpuntik 2 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 (изменено) 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность) 00-10 - - - Периодически Сергей, по этой ошибке есть TPI, замена блока управления и боковых датчиков удара. Изменено 19 октября, 2013 пользователем shpuntik 2
masterok Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 да уже обратился,пока молчит ну если ЛОГИНЫ-пофессиональный секрет............ ЛОГИНЫ для других моторов ведь выкладываете Уважаемый ,Димон76 я днем работаю .Мне некогда в это время в тырнете сидеть. ))) В личку отписал. 65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность) 00-10 - - - Периодически Сергей, по этой ошибке есть TPI, замена блока управления и боковых датчиков удара. Спасибо Игорь . я в курсе той ТPI .Ещё попадаются с ошибкой неправильно кодирован блок управления Переодически .Править еепром бесполезно Только замена .
macik001 Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 Править еепром бесполезно Паазвольте не согласиться, но! Себе дороже будет потом, пасему практиццки согласен.
masterok Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 Олег там микруха вылетает ,до первой просаки АКБ и ошибка возвращается . Ща как раз есть такой ,на А-4 еще пока стоит ,могу выслать для эксперементов .
