Mersedes w203 1998г центральный замок
Mersedes w203 1998г центральный замок не работает с кнопок ключа, светодиод на ключе загорается батарейка в порядке. Может есть ручная процедура подшивки ключа?
Может всё-таки в начале подключить Стар, предохранители проверить.
Предохранитель №8 который в заднем саме целый, стар ошибок связанных с ключом не видит.
антенна радиоканала находится в заднем стекле и она чаще всего не работает!
Да и ошибок стар не покажет, смотри в текущих, в замке и в сэме, есть в активациях процедура проверки радиоканала.
Есть немаловажный момент инфракрасный диод в двери водителя не загорается и сидение водителя не работает . Может с блоком проблема? Но это появилось со слов клиента раньше.
А это как понять ??? диод в двери водителя не загорается
да и в 1998 не было W203, они с 2000 пошли .....
Изменено пользователем asdex
Я тоже удивился, но в тех паспорте так указано
на заборе тоже написано ..... а там дрова!
Больше информации. Старушка тебе год покажет.Если радио не работает то IR должен работать. Проверь ключ, радио кидает?
Старушка показала 2002 год . Проблема оказалась в заднем саме- банальный непропай. Всем спасибо!
