Hundai Solaris 2010
Добрый день.
Нужна помощь по идентификации ошибки на хундай солярис В1684. Блок программировался на предмет удаления краша, после чего вышла данная ошибка.
Пробывал заливать другой дамп-всё тоже самое.
Может кто сталкивался, подскажите где искать проблему.
Спасибо.
конфигурация не совпадает, где родной дамп, чем чистили?
Как-то создалось две темы, родного дампа нет. Блок прошивался в Москве от туда таким и пришол, я залил дамп с другого блока с такими же идентами но результата ноль. нашол инфу что мол по вину не совпадение но вина в дампе не увидел
solarys 95910-1R000 crash my1 .bin
Изменено пользователем mushar
номер блока полностью напишите или фото шильдика
95910-1R000
DELPHI 28319791
Ver 3,4
фото нимагу сделать так как блока нет на руках.
но интересует третья строка в дампе там вбит номер с блока. для каждого блока он явно различный. Возможна ли причина в нём?
фото от дампа прилагаю который заливал я.
может тут что то поможет
95910-1R000_25320_.BIN
95910-1R000_95320_crash.BIN
за дампы спасибо. но суть не в краше а в том что залили прошивку от другого блока. Нарыл инфу что блокам этим требуется вариантное кодирование при установке, то бишь привязка к авто-делается она по вину но судя по всему вписывается не вин полностью а его часть или он каким-то образом шифруется http://solaris-club.net/manuals/dtc/index.php?id=13635944661305.
По дампам я сделал вывод что во второй строке есть 4 цифры которые идут после 1RRBB1????7345G76 не это ли кодировка......
Я понял Вас, что не в краше дело, просто было пару дампов, может подойдут
Жаль конечно, что кто то похоронил родной
