wvwzzz3bz4e272243, седан. Был залит блок комфорта,восстановлению не подлежит. На замену нашёлся такой же. Проблема только в том что нет управления соленоидом багажника. Цепи все в порядке, на копки в двери и багажника не реагирует. Похоже что не та кодировка.Что посоветуют гуру?
К сожалению епромки нет,стоит моторола и ножки поотгнили.
ну если старую кодировку взять не возможно.. то тогда делать ее самому - ВАС-ом или ВЦДС
Вагком есть, китаец вер 10.2 . В блоке комфорта версия кодировки 00259- цз и четыре электростекла, про багажник(седан или универсал) не могу найти инфу. Надеюсь на вашу помощь.
Номер блока будет вечером, часа через 3.
Блок такой. Я код уже менял с 00259 на 00258 это меняет только работу цз(одновременное или двухшаговое открытие).
Так ищи где отгнило ещё .
кодировкой больше ни чего не сделаешь .
А если блок с разборки ,то есть вероятность ,что он неисправен.
Спасибо за помощь. С проводкой всё в порядке.На проводе к соленоиду появляется импульс 12 вольт при закрытии цз. Те в блоке прошивка под универсал. Нашелся выход из блока,который в моём случае не используется и на нём появляется импульс 12 вольт при открытии цз.
Так ищи где отгнило ещё . кодировкой больше ни чего не сделаешь . А если блок с разборки ,то есть вероятность ,что он неисправен.
По диагностике блок сигнал от кнопки открытия багажника видит но не реагирует.
Ну так если +-присутствуют,кирдык соленоиду
Соленоид на седане только дёргает защёлку и во время работы цз не активируется.Это не двух проводный привод как на универсале.
Глянул тут схему - ребят чёт по-моему перемудрили. Етот самый соленоид одним концом на чистой массе сидит (и в аванте и в седане), а плюс ему блок комфорта кидает, на открытие (а иначе как багажник-то откроется) . Так что если блок кнопку видит, ИМХО ищем плюс с минусом хорошие.
Так в том то и дело что провод сидит на своём месте-контакт А18, синий.Но на нём питание появляется и багажник открывается одновременно с открытием цз! Радио ключ я адаптировал, при нажатии на среднюю кнопку мигают сигналы поворота но на контакт А18 питание не подаётся.
Киньте схемку из эльзы блока комфорта, у меня перестали открываться картинки в эльзе. Заранее благодарю за помощь!
Низ не влез - пунктиром провода для универсала, со звёздочкой для седана.
C:\ElsaWin\bin перезапусти SVGView
Перезапустил,но не помогло, пишет то же самое-
Эта программа не может отобразить эту веб-страницу
