Добрый день всем.
Может кто поможет с ситуацией:
Попал в аварию, сработала боковая левая шторка и ремень.
пиропатрон шторки вытащил, воткнул резистор 2 Ом, в разъем пиропатрона ремня тоже воткнул резистор 2 Ом
Через выводы раъема DLC3 стер ошибки. Ошибки были 62 и 85
Вытащил блок TRW 208623-102 89170-05120
Выпаял микросхему AT25040.
Прочитал дамп.
По аналогии сравнивал с другими дампами, и решил, что верно его откорректировал.
Впаял в плату и поставил в машину. Но лампа AIRBAG не гаснет! Замыкаю контакты на DLC3 смотрю коды, все чисто ошибок не показывает (очень часто моргает без пауз и интервалов).
В чем проблема может быть ?
Вот мой дамп, по моему мнению с CRASH:
0000000000: AF FD B5 F8 C5 80 FF FF │ FF FF FF FF FF FF 50 FF ЇэчшЕ?яяяяяяяяPя
0000000010: 6C 35 A1 C0 F4 B6 AF FD │ B5 F8 C5 80 FB 61 FB 61 l5ЎАф¶ЇэчшЕ?ыaыa
0000000020: AA AA AA A5 00 A1 00 E0 │ 00 00 00 00 00 00 00 00 ЄЄЄ? Ў а
0000000030: 00 00 00 FF E0 FF FF FF │ 00 02 9A FF 30 35 31 32 яаяяя ☻?я0512
0000000040: 30 FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 0яяяяяяяяяяяяяяя
0000000050: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000060: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000070: 30 37 35 34 30 35 36 33 │ 33 32 2D 2D 2D 2D 2D 2D 0754056332------
0000000080: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000090: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000A0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000B0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000C0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000D0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000E0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000000F0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ 1E FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяя▲яяяяяяя
0000000100: FF FF FF FF FF FF FF FF │ 4D 3E 00 88 00 02 8B 13 яяяяяяяяM> ? ☻
0000000110: 50 3E 00 F6 00 02 8B 13 │ 38 CE 00 05 00 02 8F 65 P> ц ☻
0000000120: 0F 07 01 31 00 02 90 A7 │ 3A 08 06 92 00 02 90 BA ☼•☺1 ☻?§:◘♠' ☻?є
0000000130: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000140: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000150: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000160: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000170: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000180: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
0000000190: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000001A0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000001B0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000001C0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000001D0: 55 FF FE FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF Uяюяяяяяяяяяяяяя
00000001E0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
00000001F0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Вот так я его отредактировал:
0000000100: FF FF FF FF FF FF FF FF │ 4D 3E 00 88 FF FF FF FF яяяяяяяяM> ?яяяя
0000000110: 50 3E 00 F6 FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF P> цяяяяяяяяяяяя
0000000120: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF яяяяяяяяяяяяяяяя
Изменено пользователем drhardware
  • Ответов 50
  • Просмотры 12,5 тыс
Неправильно почистил краш.Ошибок не будет,даже с крашем,лампочко на панели будет светить только.
Не подскажите где неверно отредактировал, дело в том, что TachoSoft.Airbag.Resetter.6.4 не чистит адреса начиная с F2
Можно конечно все FF забить начиная с F2 и возможно до конца. Но не хотелось бы этого делать, так как думаю, что есть некоторые настройки под датчики. По этому не хотел в самом начале этого делать. Может кто подскажет что не так? Не хотелось бы действовать методом тыка, с 2-х или 3-х разовой перепайкой.
Читаем правила оформления темы, Вы когда анализы сдаете тоже их на стол выливаете, или приносите в баночке?
Прикрепите дампы, в положенном формате.
Эти блоки не достаточно просто стереть, тут нужно внести еще кое-какие данные чтобы контролька сошлась.
За коммерческим решением в раздел платная помощь.
Turor, пост поправлю, извините.
Мне не для коммерции, а свой автомобиль сделать, что бы ТО пройти, потом подушку и ремень позже планирую купить.
Свой автомобиль не доверяю никому. Как правило, потом какие-нибудь сюрпизы вылазят, когда их не ждешь.
У жены роды сами принимали?
Не там,не то почищено.
Turop стукни мне в скайп или почисти личку! устал за тобой охотиться!
Зачем ошибки тёрли.После чистки они автоматом пройдут
И с крашем ошибки будут не стираемы
Да ну?))Серьёзно????
Изменено пользователем AleXandr
Опять клиенты. На всем съэкономить хотят
Заранее извиняюсь, если не по теме, но при родах второго ребенка видимо придется почти самому контролировать процесс, так как специалистов нормальных единицы. А врачей сразу не разберешь, спец он или нет. Точно так же как и спецов горе-электронщиков, после которых потом еще все восстанавливать приходится. Тем более что свой авто. Безсмысленно заливать дамп в микруху не хочу. Дампов в инете нашел несколько, и вроде бы есть не crash, но если в дампе присутсвуют калибровки гироскопов - датчиков, то не хотелось бы чужой дамп заливать, хоть и подходит к блоку.
Ошибки стерлись замыканием проводов в разъеме DLC3, как раз с наличием CRASH в тот момент. Я ж резисторы воткнул, вместо пиропатронов, по этому система восприняла что все ок, и ошибки удалились, но так как CRASH остался в памяти, то как я понял теперь, (спасибо AleXandr'у) лампа по этому и горит.
Доброй ночи всем.
Кто нибудь обладает знаниями конкретными, за что диапазоны адресов отвечают ? Платная помощь ненужна, так как не дает никаких объяснений, что и как и почему, с таким же успехом можно залить дамп без CRASH. Кто-нибудь понимает суть вносимых значений ? (То есть за что какие адреса отвечают) или просто все исправляют дамп по шаблонам ?
На счет FF мне и самому понятно, непонятно где стоит контрольная сумма (или по другому CRC, если эта аббревиатура применима) и есть ли настройка калибровочных значений акселерометров ?
Если кто в курсе этого, то был бы признателен за консультацию. Не хотелось бы иметь эффект загрубления акселерометра, или наоборот сделать его нечаянно сверхчувствительным, что вдруг приведет к срабатыванию подушки при незначительном ударе.
Таким способом вы краш не удалите.А ошибки появятся при переключении зажигания.И всё это отложится в истории
И без разницы когда вы поставили эквивалент.
Немного не понимаю вас, так как, то что в говорите расходится с действительностью.
Ошибки не появляются, хоть включай или включай зажигание. Я детектировал две ошибки, 62 и 85. После этого я замыкал провода в разъеме по мануалу, ошибки удалились. Их нет, и они не появляются больше. Вопрос был в другом. Почему лампа не гаснет. Мне на это ответил AleXandr.
Про то, что сохраниться история манипуляций, вас не понял. Где ей храниться, в блоке SRS что ли ? Там из памяти насколько помню, только последовательная EEPROM - AT25040.
Насколько я понимаю, лампа не гаснет, так как не сходится контрольная сумма в дампе или в отдельно взятых переменных.
А ошибки думаю могут снова появиться например, если я снова шунты сниму, и воткну разъемы в пиропатроны, и потом подам питание в систему от АКБ.
По поводу того, что CRASH замыканием контактов на DLC3 разъеме не удаляется, я в самом начале понял :).
Мой вопрос немного глубже. Я хочу для себя понять, есть ли у кого представление о разметке адресов переменных, или все исправляют CRASH методом перебора и подбора на авось?
Примерно таким же методом недавно делал тойоту-аурис,тоже думал,почему светит лампочко,после чистки краша,как ни странно,всё в порядке(я считал что его до меня вычистили))
В основном пользуются кальками,или примерным подбором.Навряд ли в дампе сидят калибровки датчиков.
То есть несколько раз перепаивали и впаивали микросхему? Или прошивали прямо на плате не выпаивая? Или хватило всего одной попытки с перепайкой ?
AleXandr, по поводу калибровок датчиков, я где-то прочитал про это, но конечно не утверждаю. Хотя если калибровка акселирометров есть, то тогда может быть кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда датчик нужно было менять. Если так, то логично предположить что калибровок датчиков не существует, или должна быть наверное четкая процедура инсталляции нового датчика. Пока по этой теме не читал ничего. Но если например процедуры никакой не существует, а просто воткнул и он работает, значит датчики скорее всего цифровые. На подобии например температурных DS18B20. А если так, то тогда логично предположить, что никакой калибровки скорее всего нет.
Возможно Вы правы.
один раз выпаял,прочитал,увидел информацию по крашу,удалил,и запаял на место,лампочко сразу и погасло.
