Здравствуйте! имеется нива шевроле с ЭБУ VS5.1 2123-1411020-12 ,на нем стояла прошивка 5V13M33,похоже с защитой, при нескольких неудачных попытках чтения она стерлась. не найдется ли у ВАС подходящей прошивки для этого ЭБУ?
так это же для 2111, а будет ли она нормально на ниве работать?
Изменено пользователем Arkadiy K-13
поставь да проверь. что мешает? и отпишись потом не забудь...
ОК.Проверю и отпишусь.
если чистый сток -но не будет ,внутри должны быть калибровки под обьем 1.7.
Раз выложили на 1.7л -то наверно в ответе за содержимое !
прошивка с соседнего форума, калибры от 13м33 в этом стоке
и принято хотя бы спасибо говорить, даже если это не твоя прошивка или не работает и т.п , я же все таки время на тебя потратил....
Изменено пользователем vlad2k2006
vlad2k2006 , спасибо огромное за прошивку, просто сейчас катаюсь на bosch mp7.0 и прошивке M7N20V33TLM, хочется узнать как она по расходу, а через недельку другую обязательно попробую Вашу, о результатах напишу.
P.S. Извиняюсь что не поблагодарил сразу, как то не вежливо с моей стороны...........
Что то не совсем понятно,что стояло на шеви-нива?? вроде на них ставили бош-мп-7, а блок VS-5 туда без перекомутации не пойдет
интернет покури и не задавай тупых вопросов
Почитай внимательно взаимозаменяемость ЭБУ БОШ на Январь или VS-5
ответьте плиц -по подробней о заменяемости бошь и и январь и вс к применению на ниве .
Изменено пользователем тас
Ну и чё тут удивительного , обычный ВС переделанный под проводку МП7 , и наклеечку отпечатали на принте и наклеяли , обычный клиент ни когда не догадается что это самопал
Вот внутренности.
(р) - нога на разьеме
(п) - нога на плате
15(р) - 22(п)
21(р) - 20(п)
22(р) - 26(п)
23(р) - 25(п)
26(р) - 30(п)
32(р) - 54(п)
36(р) - 46(п)
39(р) - 21(п)
44(р) - отрезан
46(р) - 6(п)
47(р) - 41(п)
54(р) - 29(п)
перемычка на плате 23 - 17
з.ы перенёс с паралельного форума(для того,кому было лень)
это как раз говорит о том что доработка сделана внутри вс 5 -- и поэтому мп7.0 ставится без проблем .
зачем загадками было писать ....
Все правильно, vs5.1 внутри перекоммутирован под bosch mp7.0, и похоже (судя по поискам в сети) кроме v5v13m33 на ниву других прошивок нет
при сравнении прошивки из второго поста со стоковой совпадение байт в бат..............
нашел вот здесь, на форуме : http://www.auto-bk.r...m33#entry124271
прошивка немного кривовата, но калибровки почти все открываются, перенес их в v5v13L05 стоковую. проверить смогу не раньше чем через неделю, о результатах напишу. если кому нужно, вот:
V5V13m33на базе L05.rar
такое ощущение что пост №7 ты не читал...
пост я читал, просто я так понял что в стоковую v5v13L05 зашили калибровки от V5V13m33, поэтому и сравнивал....
Сегодня выдалась свободная минутка, зашил в ЭБУ v5v13L05 - проверил - машина заводится, холостые ровные, мотор не колбасит в принципе ездить можно, но есть одно но: сразу же после включения зажигания включается и вентилятор. в чем причина? тарировка под другой ДТОЖ ?
а что там какой-то другой дтож должен стоять? диагностику делали? какая темп. двигателя? и ацп дтож?
щас дойду до работы посмотрю в стп прошивку,что там не так...
