Опель зафира 2007 год перестала заводиться
Проблема такая : при установке сиги Шерхан 5 с запуском на зафире требуется усовершенствовать замок зажигания вывести из него необходимые провода для запуска. После выполнения этой операции и сборки замка с СИМ модулем, установки подушки безопасности авто перестало заводиться. Поиск в инете выдал варианты - рассинхронизация СИМ модуля с блоком управления двигателем . Я понимаю что СИМ модуль не видит транспондера , но почему? СИМ модуль не разбирал чтоб не сломать его , антенну иммо прозвонил - рабочая , ключ (два родных) штатной сигналкой управляет , на проводах выведенных из замка все режимы звонятся нормально . Где накосячил ?
Прошу совета....
Прошу совета....
с СИМ модуля разъем снимал?
Да , тут засада?
Изменено пользователем Wasek Shirobokov
Да , тут засада?
надо сделать одоптацию ЭБУ и СИМ обратись к диагностам
А какой прогой и каким оборудованием ее делают ? (ну это я так для себя спросил) К трем электрикам обращался - никто не берется , а к официалам ехать на веревке через весь город в данный момент не готов. И еще вопрос - нужна вся машина целиком или можно какие то блоки привезти с ключами?
какой прогой сказать не могу а машину надо целиком
Понял спасибо , вычитал тут вроде что адаптер op-com делает адаптацию но при наличии пин-кода , а разве хозяин знает его или где его достать?
Из-за того, что снимался штекер с СИМа, никакие адаптации не слетают! Что за бред!
Делайте диагностику, теперь.
пин-код висит в дампе диагносты которые этим занимаются знают где его достать обратись к спецам они все тебе объяснят и помогут
Вчера похожая ситуация была с Фокус3. После установки В94 2CAN машина отказалась заводиться. Отключили систему и проверили все соединения.. безрезультатно... Оставалась только отсоединенная от всего петля обходчика. Скинули ее вообще и машина запустилась.
А опеля с замком зажигания такого плана делал неоднократно и нечего не надо было адаптировать. Снимаешь клемму за 20 минут до разборки снимаешь, припаеваешь провода собираешь подключаешь систему ставишь клемму и все ок!
все может быть но если эту процедуру произвести с аккумулятором или снять СИМ сразу после отключения АКБ то на ОПЕЛЯХ возможны такие сбои тагже как и на новых ФОЛЬЦАХ не стоит отсоединять панель приборов
Панель приборов не отключал , сим отключал , кольцо обходчика даже не успел установить ,решив проверить как заводится стандартно с ключа и упс тихо..... Еще заметил ключом зажигание включаешь - приборка не включается, слышен только насос отрабатывает 4-5 сек . Оставляю включенное зажигание и через некоторое время приборка оживает ,но стартер не появляется. В этом виде дернули на галстуке - завелась ,работает как ни в чем не бывало . При попытке завести с ключа опять молчит.....
Болтовни уже на целую страницу. А попытки сделать диагностику так и нет. И не чего там не слетает от того что отключаешь СИМ. Сколько раз отключал с включенным аккумулятором. Так что делай диагностику тогда может и советы будут правильные. А иначе вам к "Бабке ведунье".
Забыл сказать. После установщиков Сиг пару раз чинил Опеля. В двух случаях были спалены Сим модули. Донорские блоки оживили машинки.
Изменено пользователем mir12volt
Оттащил к диагностам , спец не многословен сказал ошибки иммо стираю снова вылазят, не видит транспондера , снял СИМ сказал нужно изучить в сборе с замком. Вот пока такая болтовня.....
Всем привет! Восстановили блок СИМ , косяк был следующий : вскрыли его и при нажатии на плату в одном месте всё начинало работать как надо,видимо неконтакт. Пропаяли под увеличительным стеклом, никаких рассинхронизаций не произошло, всё работает как раньше.
Всем большое спасибо за участие и поддержку . Тема СТОП. :bux:
