Опубликовано 3 декабря, 201312 г. На машине не работает клима, диагностика (consult) не видит ее...Само собой -CAN, питание проверено...Машину ремонтировали, снимали панель,меняли движок, ещё всё полуразобрано, но клима не удаётца запустить. Сам блок климатроника типо проверяли, мастер сказал что он бидимо в спящем режиме. Может есть мнения?
Опубликовано 4 декабря, 201312 г. Нет там никаких спящих режимов.Где то что то не подключили.Торпедо выдёргивали
Опубликовано 4 декабря, 201312 г. Автор Машину собирал мой хорошйи друг, она почти полностью была разобрана, даже сейчас не собрана из за этой проблемы. я сьездил к нему, хотел помочь, но как то не получилось...Есчё увидели, что если сделать диагностику с помощью кнопок SETTINGS - VOLUME то на екране по CAN диагностике показывает Tx(HVAC)-OK, a Rx(HVAC)-???...
Опубликовано 28 декабря, 201312 г. если не выходит на диагностику ,значит не всё в порядке с питанием ,смотри массы и питание
