Tac если не сложно подскажи о чем говорит провал по оборотам (машина практически глохнет) если сделать вышеописанные действия с заслонкой?
Переобогащение смеси, надо беднить?
нужно сначала смотреть параметры -что мешает обеднить попробовать -открыть прошивку ,собрать обучение с блока и сделать коррекцию и тд .
не помешает ответить на вопрос- куда стремятся обороты при частом нажатии на педаль ?
Изменено пользователем тас
  • Ответов 47
  • Просмотры 10,9 тыс
Обороты стремяться вниз, тобишь падают
Блок обычный Январь 7.2
Прошивка родная i205dm53
Изменено пользователем Danfishman
прошивка то родная -глючная , в ней подвисают обороты.
пропатчить ее не пробовали.
кроме прошивки может быть много факторов влияющих на поведение авто из за его состояния.
достаточно отстроить и забыть, но до того момента пока состояние изменится.
видео на первой странице этой темы! как понять странно?
привет, была такая же хрень на 1.6 16V январь 7.2 поставил прошивку DO54 , появились провалы на 2% открытии заслонки, и еще на каких то прошивках такая хрень была, так что это все же в прошивке дело,я уже с десяток перепробовал, и на некоторых встречалась такая беда.
Что вы все на прошивки валите. Никаких диагностических данных не приложено. Давление топлива, ИКЗ, свечи, фазы ГРМ, состояние форс. Без мотор-тестера искать неисправность такого типа дело неблагодарное. Нередко в результате чип-тюнинга вылазят косяки, которые на стоке были незаметны
верно говоришь и я говорил то что в серийное производство такое бы не выпустили! потому что чуть резче газу коснешься тачка заглохла ну это не дело!
Был не давно такой прикол, замена нового датчика дпдз на старый (проверенный) решила этот вопрос, хотя датчик был нульсон тока из магазина!
Изменено пользователем Rus-sss
Давление топлива 3,8 (рампа безсливная), катушки новые все (одна работала плохо под нагрузкой, заменил сразу все), свечи 4 комплекта (2 наши АУ и 2 NGK), фазы (там все валы заводские, метки выставлены как положено), БН, фильтра (воздух , топливо, масло) и сетка БН новые, форсы промывал на коленке карбклинером (баланс правда не мерял). Мотор-тестер дело хорошее да вот не каждому по карману!!! А грешим на прошивки т.к. пробовали подкидывать другие и данный косяк минимизировался или исчезал вовсе (правда появлялись другие (но это особенности прошивок), вот и охота подкорректировать заводское), ДПДЗ кстати тоже новый (у старого были провалы сильные и не было плавности на малом дросселе -- это правда одна из причин была), ДМРВ тоже новый с напряжением 1.01 (есть "старый" как оказалось тоже рабочий 1.02)
Да, про подвисание оборотов я знаю, патчить не пробовал (приловчился , да и как-то меньше это подвисание напрягает, нежели провал при переключении передач на D054)
