Опубликовано 16 декабря, 201312 г. Приехала машинка С жалобой не едет (девушка) после замены аккомулятора. ????? В бси ошибка связи с калькулятором двигателя не устранимая В моторнике- Внимание калькулятор установлен на 306remod NM48P RFN постоянная дистанционная ошибка диалог АКПП отсутсвие связи с АКПП. В коробасе -датчик положения др заслонки (СAN) отсутствие сигнала . Стоит блок SAGEM S2000-25 9641815980 9637796380-03 Проводка между блоками живая Судя по всему умер кан в моторнике Через лексию в моторнике номер калькулятора нули, референс програмного обеспечения 9658188380 Не уверен тот ли блок стоит ! Какой блок искать кто подскажет! Машина 2001 года VF32CKFWR41595324 Мотор вроде KFW 206 3-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП проверял осцилографом сигнал кан с акпп есть с моторника нет Блок кавырянный . Машина заводится .Ошибка 306 ремод связанна с програмным обеспечением?
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. 2001г переходный.Какой бси стоит на машине?ЭБУ в дорестайлинговой должен стоять S2000-25, дальше пошли S2000-2B.Ошибка по поводу моторного "306remod mm48p "cвязана с неправильным содержанием еепрома,
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. Привет! посмотри в блоке предохранителей плавкую вставку по основному питанию BSI и SM . внимательно поднимаешь блок предохранителей и смотришь со стороны салона два силовых провода между ними вставка., не забудь во время работы скинуть клемму АКБ! удачи кстати, имею всю электронику при необходимости обращайся
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор То есть подойдет любой сагем s2000-25 ? С любым номером ? Например нашел блок 6 418 159 80 только в польше Еще вопрос можно ли решить вопрос Телезагрузкой . Проверил сопротивление на кане моторника- бесконечность, блок скорее все го под замену Блок ковыренный
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор Аллекс внимательно посмотрел -не вижу никакой вставки ? Выглядит как пред или перемычка ?
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Да, любой S2000-25,не забудь обучение педали газа сделать.Насчет перемычки не скажу,не представляю что это такое
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Не увидел сразу другой шрифт- поэтому вопрос: где в этом блоке кан?
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. У меня такой БСИ в руках- это дорестайлинговая машина.Открыта схема на нее,я там кана в упор не вижу.Ни на АКПП ни на моторном нет проводов кан-шины.
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Автор Проводка между блоками пины h3 ?h4 провода -витая пара, с акпп четкая осцилограмма CAN
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Да,слушай,я реально не прав,есть на этом моторнике эта шина.Был бы ты в москве,я такой моторный дал бы для экпериментов Изменено 18 декабря, 201312 г. пользователем Radi
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. Нет,Андрей,это фото от S2PM ,S2000PM2 ,S2000plfc ,у 2000-25 епром в другом месте,только завтра фотку могу скинуть.Привет,кстати. Нашел
