У меня большое уважение к форумчаном и к правилам форума. Но просто уже сил и нервов не хватает на данный автомобиль.
Прошу понять правильно модераторов сея форума и не судить.
Вопрос мой заключается в том что можно ли убрать иммо вообще на данном авто.
00: 0A 6D D8 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20: 02 26 00 11 55 50 00 02 A0 A0 FF 19 23 19 23 00
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ТАК ПОПРОБУЙ
Попробывал но толку пет.
  • Ответов 57
  • Просмотры 12,7 тыс
  • 00: 0A 6D D8 B9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20: 02 26 00 11 55 50 00 02 A0 A0 FF 19 23 19 23 00 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
  • Работает спасибо
  • зачем браться если понятия не имеете и нечем работать может рот не на свой кусок открываете
А что по диагностике? какие ошибки? Если все перевернуто с ног на голову в машине,проверяй проводку и питания
40 минут стояла?
По диагнозе ничего серьёзного нет
40 минут стояла?
да конечно и ровно 40 и 45 и даже больше.
у этих имошек болезнь есть , дохнут
иммо то сканером видится ?
Вот и была раньше эта ошибка по иммошнику. Епром родной читался все0000000 и не записывался. Когда заменил епромку на идентичную то все записалось и ошибка ушла. У меня еще одно сомнение что в блоке предохранителей где нарисован ключик с перемычкой скручен жучек.
вот появились ошибки по иммошнику В2961-неисправность запального контура вставки ключа
Слава прав, если поменяли на простую 24Со1, работать не будет. И по адресу 027 впишите 01, количество ключей (может не так критично).
Изменено пользователем nemez36
К сожелению производитель другой. А разве есть смысл ну те же яйца только в профиль. Я на это не думал потому-что на хонде делал такую опирацию все работало.
Поясните плиз в чем разница.
Разница есть.
Дело в том что я попая на японский разбор хотел купить новый иммошник. Они коз..ы продают только комплектом. А за комплект зарядили 30т.р. тут машина столько не стоит.
на Mitsubishi у меня замена xicor на простую не дала положительного результата ( хотел xicor оставить в коллекции ( чтоб було ))
Так пробуйте читать родную епромку, правильно.
Родня не хочет читаться. Пробывал на 3 разных программаторах. На х-проге одни 0000000 на упе F7 I-prog ffffffffff
буду искать другой иммошник. Может у кого нибудь завалялся в закромах.
ну я только так и работаю. да и тем более епром. что там выпаивать. это же не мотя.
ТАК ПОПРОБУЙ
Работает спасибо
упа так не читает ?
Не упа прочитала F7 вместо 000.
И ещё что хотел у вас спросить. Если поставить иммошник от другой тачки может получиться???. Я глянул что такие на многих митсухах этих годов шли.
