denintel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 пять раз открывал замок не помогло
denintel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 обычный замок не стар стоп ключ с кнопками центрзамка
denintel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 дорогие форумчане никаких мыслей нету куда дальше копать не знаю почему синхронизация не проходит заводится и глохнет через семь секунд почему
emz Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 можешь считать дампы , которые сейчас в блоках?? и в иммо и в моторном...
denintel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 вот дампы посмотрите пожайлуста в чём проблема CAMRY.rar
emz Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 в моторном посмотри ещё память, в этой похоже ничего нужного нету
denintel Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 там больше нету кроме этой эта рядом с протцем стоит другие не похожи на память
emz Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) у тебя вообще родной дамп иммо сохранился????? слитый до того как ты начал туда ключи класть... потому как сейчас в дампах у тебя такая сборная солянка!!!! в том дампе, который в начале темы.. твой ключь лежит дважды!!! структурой по типу тойот американского рынка. и причём он лежит поверх ключика, который лежал по типу европейского рынка.. и низ дампа по типу европы. а ты ключик положил первым мастером по типу европы. машина у тебя, судя по номерам блоков АМЕРИКАНЕЦ!!! и вот теперь не понятно какой был родной дамп и кто и как пытался туда класть ключи или ты что то не договариваешь. если родной дамп уже подменён на другой дамп и туда пытались впихать и впихали родные ключи, то синхру ты врятли сделаешь, хоть иммо и принимает ключь. если это всётаки остатки именно родного дампа,, то можно попробовать реанимировать, хотя даже в этом дампе чёрти что. поэтому у тебя два пути... первый. искать дамп именно от такого иммо с твоим номером, класть туда правильно ключь и делать синхру. второй... пытаться теперь методом проб и ошибок, редактировать твой дамп , пока либо ты не победишь машину, либо она тебя не замучает!!! да и в моторном у тебя какие то непонятки.. в том дампе, что ты выложил нет того что надо для синхры.если конечно тойота именно на этой машине не поменяла алго. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем emz
golova Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 попробуй по диагнозе второй ключ прописать на короле прокатило синхра востановилась
emz Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) с какого перепуга она востановится??? тем более я так понял, что диагноза у автора с иммо нормально сейчас не вяжется.. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем emz
denintel Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Опубликовано 28 декабря, 2013 машину завёл проблема была в дампе иммо большое спасибо EMZ за помощь без него ничего не получилось бы.
brabus_a_a Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Парни, сорри за вопрос, но интересно: а для чего городить огород с дампами, если техстримом ключи спокойно пишутся?
nemez36 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Вопрос, а вы при полной утере течем ключи положите?
emz Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Парни, сорри за вопрос, но интересно: а для чего городить огород с дампами, если техстримом ключи спокойно пишутся? согласен, в этой машинке пишутся ... и при полной утере тоже... и не только течем))) НО!!! при условии, что в машину никто чем попало не залазил и дампы не завалил!!! Изменено 14 января, 2014 пользователем emz
