нашел. сопля припоя на большой площадке допаяной платы. связь есть. но в онлайн не переключается, даллас не считывает. даллас от микаса7.6.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,5 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
перепроверил cвязь всех ног флешки и SRAM, все сходится, коротышей нету. с отпаяным проводом от ОЕ контакта флешки - постоянно включен бензонасос. с припаяным - перезапускается при попытке прочитать даллас.
продолжу монолог сборки) купил логику в дип-корпусах, спаял навесным монтажом. прицепил к памяти отрезав ту что на плате напаяна - работает :tormoz: . надо будет еще одну-две платки вытравить, либо в плате косяк..либо логика бракованая попалась. но мне будет проще платку заново спаять чем отпаивать и перепаивать смд)
Господа знатоки,доброго времени суток. Вопорос вот такой, попался мне старый Я5.1-61, решил сделать из него инженерник, так вот вместо даласа там стоит с завода микруха 408202H C10502, такие кажется на микасах присутствовали,если нре ошибаюсь там тоже серийники были. Так вот вопрос, может ли эта микруха заменить DS2401(впаять ДСку не долго, но все же интересно), и на кой фиг завод туда впаял ее, на более свежих январях их не ставили, да и привязки к прошивки на январе по серийнику нет....?
Разобрался зачем эта микруха нужна? У меня тоже впаяна, кто та впаял.
Кто нибудь знает чем отличается файл ".bir" от ".bin"?
Ну так bir для инженерного с дописанным olt протоколом, bin для обычного. Это вроде уже давно все знают.
я вроде бы эти файлы сравнил по блокам что то разницы не обнаружил, ладненько попробую через отладчик пропустить
Проблема с инженерником я7.2. Был обычный эбу с прошивкой j5sport. Заливали на обкатку. После решил сам катать. Спаял плату, установил. Но блок не перепрошил. Машина завелась как обычно. Но через несколько дней езды начала вываливаться ошибка 0603 и знак иммо на панели горит. Настройщик говорил что иммо работать не будет. Также перестает работать бензонансос, блокируется стартер. Такое возможно из-за прошивки? Ошибка на eeeprom указывает вроде
столкнулся я с проблемой что мой инженерник не работает с j5lsv43. никак не могу понять почему. даллас в блоке стоит,резистор тоже,92 нога на массе не сидит. Но в oltsn номер не определяется.при том что на обычной инженерной прошивке блок в онлайн выходит а на лс-ке нет. Кто знает алгоритм проверки далласа?
я приложил ссылку на диск. там в архиве 5 разных прошивок и 5 скринов что пишет олтсн. последняя это обычная инженерная J5V03L25 из матрицы вроде бы.на ней блок отлично работает онлайн но в олтсн всеровно нули а даллас есть.
https://drive.google.com/file/d/0B8BHL-EELOpdYUlHc092cEpER0U/view?usp=sharing
решил я собрать 5 инженерник. плату делал по схеме j5olt by Shaman mod v2 by mr.HAOS. всё собрал, подключил CombiLoader пишет неверный тип контроллера. 92 нога не на массе, флюс помыл, дорожки прозвонил. результата нет. Подскажите куда дальше копать!
Проверяй контакты на "кроватке" под флеш, скорее всего там
я нашёл в чём была проблема. Так как я занимаюсь подобным впервые в жизни, начал проверять правильно ли я сделал саму плату, и тут выясняется что моя плата сделана зеркально (сравнил с готовой платой на форуме), естественно распиновка микрух не совпадает с распиновкой платы. Буду пробовать переделывать, если будут какие-либо результаты отпишусь. Вопрос теперь в другом, будут ли эти микрухи работать после моего косяка, или мне сразу покупать новые?
Огромное спасибо всем, кто выкладывал в этой теме схемы, пачатные платы, программы, а также помогал годными советами!
Благодаря вам собрал инженерник по схеме из поста #529 (Инженерник2.lay)
Микросхемки под заказ в местном радиотехническом магазе обошлись в 360р, двухсторонний текстолит имелся в наличии (т.к это далеко не первая плата, которую я изготавливал).
Пока что не успел разобраться с j7 tuner'ом, подключился OpenOLT'ом, который порадовал зеленой надписью "online supported" :wink:
подскажите, такой даллас применим к ЭБУ январь. просто имеется штук так сорок)
Изменено пользователем KruzenIIItern
сразу не вставилось, а второй раз сообщение не дает редактировать, нет прав... 04434320bae7t.jpg
Такой Даллас не подходит, это цифровой температурный датчик.
Что делать не разберусь! Помогите...
Если заливаешь хоть немного исправленную прошивку, то ее нужно "привязать"(добавить в файл *.lin) с помощью j7con(тут выкладывали неоднократно)так как при любом вмешательстве с прошивку - у нее меняется контрольная сумма
Вопрос возьник!!! Dallas обязательно приязывать нужно?и как чет тоже не получается
Я пробовал запускать версии, не требующие далласа-все работали криво, в итоге распаковал ехе-шник, вписал свой номер далласа-и все заработало, в этой теме ссылку выкладывали, чем номер далласа прочитать, и куда его вписывать
