Привет!Простите за вопрос, наверно не к месту?Данный софт будет работать на Windows 7 или надо устанавливать XP?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,8 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
смотря какой софт. я все потребовавшееся мне смог спокойно на 7-ке запускать.
Хочу привязать J5OLT к инженерному блоку...
Подскажите плиз, все ли правильно делаю?
1. В блоке прошивка на основе J5LS_l43
2. Галка "инженерный ЭБУ", естественно, установлена
3. Подключаюсь через диагностику и запускаю oltsn.exe. В конце вывода получаю номер в HEX, который копирую.
4. Этот же номер в HEХ скармливаю в oltpatch.exe
5. Стартую j5olt с нового бинарника "_patched.exe"
Проблема: при попытке коннекта пишет, что не совпадает серийный номер ЭБУ ((((
Возможно имеет смысл перевернуть порядок байт в hex-серийнике, который вычитывает oltsn ?
Возможно, необходимо почистить EEPROM в инженернике ?
Какие еще идеи?
Так вроде надо ехе-шник распаковать сперва, как здесь написано, http://www.cmgt.ru/soft-dlya-inzhenernika/, я точно распаковывал, вот только даллас руками по нужному адресу прописывал, а не патчем, подробности подзабылись, давно это было
Какие еще идеи?
GetSerial_j5j7j7sms.rarПарни по какому адресу находится код даласа хотел посматреть его в hex редакторе на своем олте? и есть прога которая читает далас не выпаевая? wink.gif
Изменено пользователем Frol200
Спасибо  за тему, и спасибо Atomic за статью, расположенную на его сайте.
По его статье собрал онлайн блок, 3 дня его мучал. оказалось что неправильно запаял одну микросхему и одна лишняя дорожка протровилась. В результате вышел в онлайн.
На данный момент блок выходит в онлайн. Прошивка J5LS_V43. Но, онлайн тюнер не может подгрузить карты. Онлайн тюнер без даллса в2, скачанный с этого сайта. С прошивкой был файл J5LS_V43.J5, который я поместил в папку с онлайн тюнером и и прописал его в lin файл, после этого онлайн тюнер говорит, что файл поврежден.
CPT ту же прошивку с тем же файлом J5LS_V43.J5 открывает и ничего не говорит.
Может кто подскажет, проблема в том, что я собирал схему без даллса и такой софт, или онлайн тюнеру нужна своя карта?
Мужики что делать? Впаял плату, блок на связь выходит но пишет неверный тип контроллера, выпаял палту и такая же фигня, дорожку восстановил.
Выяснил что коротит +5v на GND прямо на инжнерной плате в ем может быть проблема?
Плату эбу уже прикрутил к корпусу? У меня было похожее, когда плату прикрутил, припаянные провода достали до корпуса эбу и замыкали на корпус, при откручивании платы все было ок, тогда места пайки аккуратно сгладил ножом почти до плоскости, и все стало хорошо
Плату сам делал? Может непротравилось до конца? Фотку выложи
ЗЫ Привет с турбобазара :-)
Коротыш в самой плате инженерника, даже на весу.
Как определил КЗ? Стабилизатор греется? Товарищу не писал, у которого плату купил?
Мультиком позвонил, стабилизатор греется
Плату с картинками сравнивал? Может какая нибудь микруха задом наперед запаяна, сборка то ручная, человеческий фактор :blink: . Перепроверь, чтобы все ключи в правильную сторону были(в смысле указатели "первой ноги")
Все верно припаяно, сегодня сдувал микрухи по одной, но всегда было КЗ, надо попробовать сдуть все и припаивать по одной обратно
Господа специалисты, а TRS прошивки получится привязать к тому софту что на этой ветке (j5olt, openOlt, матрица). Получится прошиву колибровать в онлайне. Или его прошивки(платные) не прявязать?!
Да в соседней ветке, про 6 горшков. Ачто?
Привет всем, собрал плату из поста http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680-нужна-схема-инженерника-j5/?p=549490,запустить за ночь так и не смог, все равно при записи прошивки выдает ошибку записи в флеш, считывает почему то двойную :blink:  ну и не стирается соответственно, все тыщу раз проверил, ничего не греется, но заметил такую вещь, когда отчаявшись, на +5 припаял светодиод (помониторить питание) он моргал, перепаял 23й контакт(+5) на то место где точно есть 5в, он изредка все равно промаргивал, без платы все в идеале - шьется, ездит
Немного покрутив печатку, пришел к выводу что нужно сдуть все с платы и пропаять дороги, в результате ситуация стала лучше switch to ram...куда еще копать? кстати шиться - читаться комбиком стала на ура
Изменено пользователем илья филиппов
да, еще забыл написать что прозванивал во время пропайки, нашел 2 обрыва, устранил
