У тебя просто не тот режим отображения выбран, смотри прикрепленные картинки и все станет понятно
Ну к этому я пришел после того как пост написал, но не был уверен, скоро пробовать пойду )
Но все равно спасибо)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Все заработало с первой попытки.
Ну и отлично!
Да, проще купить готовую плату и самому ее впаять в блок.
Подскажите как узнать серийный номер прошивки стоит у меня j5ls_v43.dir  карта с OLT есть только вот немогу записать карту в файл лин
Пользуйся
В СТP еще можно узнать в базе ПО слева
j5con.rar
Изменено пользователем brodil
Пользуйся
спасибо
Подскажите 2 дня назад запаял плату покупал у tkpiuk  J5olt  работает все параметры меняются и видны изменение я работе двс. но после отключения зажигание все калибровки стают прежними как и были до настройки.
Так и должно быть, все изменения записываются в прошивку на диске, которую потом можно прошить в блок
все понел спасибо) я просто думал гдето накосячил с платой.
Привет всем, такая проблема, ранее писал что инженерник отлично заработал после устранения непропая, теперь же, когда пришлось поменять кабель на ft232 на кабель на cp2102, перестал подключаться, в олтсане все как и должно быть - нули, в я7олте начинает подключатся, потом связь прервана, в опенолте просто подключается, без онлайна, диагностики как и все выше описанное заработало только после переопределения скоростей, вообщем, как вернуть онлайник то уже запарился, да, прошиваться стало только как поставил аппаратное управление потоком в свойствах ком порта
Изменено пользователем илья филиппов
какие то чудеса, опенолт и комбик стали работать при любых скоростях и настройках, в том числе и онлайн, но я7олт ни как не хочет, просто - связь прервана
Попробуй скорость в свойствах ком-порта поменьше поставить, а вообще - ср2102 - довольно глюкавая китайская поделка
Пробовал все, если точнее оно где то на середине подключения отключается, когда уже окно диагностики в олте вылезает, а в том же опенолте даже на 57600 без проблем все фурычит
п.с. так же для собственного успокоения взял шнурок на фт у знакомых, 3 часа настроек в онлайне, как часики, но минус - на 57600 не работает и прошивает гораздо дольше чем на ср. для примера на ср прошивка в комбике - подключение раза в 3 быстрее, прошивка раза в 2 точно
кабель на оригинальном ftdi232-чипе и l9637d работает на 57600 только с j5olt и то не со всеми прошками, на j7olt-38400 потолок стабильной работы
cp2102 пойдет только для диагнозы и репрога- все остальное больше мучений чем толку
то что CombiLDR218 на USB шнурке тугой и долгий -это давно известный баг, попробуй калайник на чистом COM порту и будеш удивлен от скорости репрога
57600 это в опенолте, может это и странно но лагов никаких не было. Ладно буду искать решения как 7олт подружить с cp2102
П.С. и еще может баян но есть проблема, как покатал машину на инженернике - машина самолет, шьем откатаную прошивку в обычный блок - детонация и следовательно тупизм, опять в инженерник - самолет, куда копать? ткните носом, тем не нашел похожих, может конечно плохо искал
так ни кто и не поможет?
Точно правильную прошивку прошивал(с изменениями)? Хотя я и сам замечал, что есть такой прикол - прошивка в инженернике едет хорошо, заливаешь ее в простой эбу - звенит местами, приходится угол немного изменять
прошивка точно та, её же заливаешь в инженерник как в обычный блок все четко, в обычный январь беда, так не охото угол резать
весь день сижу в этой теме и окончательно не разберусь в комплектующих к плате j7olt,кто может помогите в этом вопросе,хотелось бы получить списком то что нужно,заранее очень благодарен
а именно что за микруха в левом верхнем углу
Изменено пользователем ivan644
