Заведется
Спасибо, буду пробовать
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Поможет ли кто приязать даллас к программе?
как не пробовал не получается =(
номер далласа в студию и фаил олта
и то что пробовал
А что именно не получается то?
ребята подскажите где я ошибаюсь. эбу  я5-41, инженерная плата tkpiuk, K-L адаптер мастеркит. Значит OLTSN.exe  выдает нули,  подключится получается к программе J5OLT_no_dallas_v1, но как лезишь в настройки выдает ошибку, к матрице matrix_barin_free тоже не подключается ошибку пишет, прошивку J5LS настроил, заводится.
и еще один глюк обьяснит кто? прошивка по названию J5LS_L43 открываешь ее, в идентификационных данных J5LS_V43 где правда?
Перед тем, как читать номер далласа, нужно залить проверенную(!) инженерную прошивку, J5OLT_no_dallas_v1 у меня не заработал, качал полную версию, распаковывал и самостоятельно ломал, тогда ОК, халявная матрица тож нормально работает
в том и дело, надо ли в моей комплектации впаивать далас? до этого момента был абсолютно уверен, ненужен далас, раз комплект нонейм
Изменено пользователем KruzenIIItern
Не подскажете по такому нюансу — На столе подключенный по диагностике читается Даллас, а ставишь на машину заводишь, подключаю кабель к диагн. разъему GM12 и он перестает читаться. (ICD все нормально видит ЭБУ, диагностирует) Январь 5.1 — 41. Двенарь 2002г со старой проводкой. Не могу понять, что и где надо допилить? Может тут и есть ответ но 100 страниц не осилил.
Спасибо всем за рекомендации, уже разобрался.
Нужно закоротить 2 ножки на колодке иммобилайзера
Подскажите по J5LS.
На форуме нашел V43, пробовал залить в инженерный блок SMS (с далласом). При подключении через J5OLT высвечивается окно диагностики, затем пишет "Недопустимая длина ответа".
В прошивке имеется ли какая-то привязка по далласу? Можно ли отвязать ее?
Олт привязан к далласу, который запаян в блоке. На других прошивках проблем нет.
Попробовал залить V43. При помощи OltSn считал серийник далласа, прописал его вручную в OLT_no_dallas_v2.
Подключается, прямым управлением могу двигать параметры.
Только выбираю прошивку - пишет, мол разные версии ПО, которое в инженернике и которое загружаю.
Пробую "Считать из ЭБУ" - считывает. Но считанная "прошивка" - бред полный
Куда теперь копать?
Куда теперь копать?
Скорость порта ниже сделать пробовал? Прошивку перед загрузкой не изменял? LIN  файл для прошивки есть? Если нету, качай J5lin, и правь потом файл в соответствии с инструкцией(что точно делать надо - не помню, давно дело было)
Скорость пробовал, если это то - в настройках галка "Высокая скорость обмена". Без нее соединяться не хочет.
Проверил еще раз прошивку, совпадает 100%. .lin сгенерировал.
Какой OLT использовать вообще: J5OLT_no_dallas_v1 или v2?
Неправильно выразился немного.
ОЛТ изначально был но даллас, прописал в него свой номер
у меня no_dallas вообще не заработал, и для этого сам даллас в блоке должен отсутствовать, я качал полную версию, сам распаковывал и прописывал даллас, тогда все работало, у тебя даллас в блоке есть?
Даллас есть.
Считывал его номер и прописал, иначе "Неверный номер ЭБУ".
Собрал инжинерник  январь 7.2  . плата с далосом . програма OLT7.2  его видет все открывает редактирует .  онлайн откатать на нем нет пока возможности  нет шдк .  залил в него обычную прошивку для 124 мотора машина работает минуты две потом отрубает главное реле и глохнет завожу и снова все повторяется . отсоеденил инжинерную плату все работает без нареканий . впаиваю обратно плату и машина опят глохнет .  инжинерник не могу использовать как простой эбу .
вроде инжинерная плата не должна никак влиять на работу простой прошивки . что может быть или я недопонимаю ????
Плата однозначно не должна влиять, я на собранном инженернике с обычной прошивкой три месяца катался(я5.1), никаких проблем не было, скорее всего где то непропай на плате инженерника
Последние посетители 1
