Может кто-нибудь подсказать по питанию, на выходе нет 12 вольт, есть только на 6 пине +5 вольт, какие-нибудь контрольные точки промерить-сравнить
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 811,3 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Разобрался, напряжение появляется только в момент чтения.
Все равно не могу связаться пишет ошибка подключения, значит, что-то с K-line...
Она на втором пине, покрайней мере жёлтый провод у меня туда приходит?
Кто-нибудь может подсказать распиновку порта DB15 на плате?
Ну,если есть шнур и его распиновка,в чем сложность разобрать разьем и нарисовать картинку. Распин кабеля есть в хелпе КТаг
Вы не поняли, в хелпе есть назначение проводов по цветам (красный-12в, черный-земля т.д.), а куда они должны приходить на плате не написано, у меня в проводе перепутаны цвета (китайцы мать их) вот и хочу узнать пины непосредственно на плате.
Ну для начала надо осцилом проверить и найти клайн -желтый
Так сегодня и пробовал, осцила путёвого нет, но вроде нашёл, ещё не проверял, вот и хотел сравнить у кого куда приходит
Добрый день. Подскажите совместим ли адaптор от BDM100( например для bosch edc16) с кабелем от k-tag 144300T100 .
да
Hello friends !!
My china clone ktag do not working from first day i buy it. Ok button is always greyed so no mather wich ecu i select i cannot press ok because is grayed and not working :((
Maybe some off you have the same problem like me ?
One more great device from china :(
Maybe somme advice from here ??
Here are some pics of version and how i cannot select ok button .
Maybe some of you can help me !!
thank you !
Hello friends !!
thank you !
Hi) Install the version 1.89, if you proc don't zalocheny, with firmware 5.001 everything will work. If you connect to the Internet the computer during operation, immediately pipets your device)))
i try, is the same :(
Вот это посмешило don't zalocheny
:emot64: :emot64: :emot64:
подскажите пожалуйста, KTAG, оболочка 2.06 у меня установлены C++ 2005, 2008, 2010 и 2012 и все равно то что считывает то и пишет, а иной нестандарт -нет . и тоже ругается на контрольку. . проверял на нивовском 797+ считыват 124кб
даже подпаивался по мануалу, два провода на плату серый и синий , без переноса резистора ))
Не пойму в чем дело
тут же установлен КЕСС, с ним проблем нет
Кстати , разобрался с этой проблемой . В отличии от кесса, ктаг хочет видеть в блоке перед записью ори прошивку. А в моем боше уже был тюн. Поэтому и не писал
Комбиком записал в бош серийку. После этого ктаг вычитал три файла для бэкапа. Далее я даю ему тюн прошивку. Начинает ее писать, при этом просит ори видимо для сравнения и успешно записывает тюн
Может кто подскажет...
Считывает какую-то ерунду с блока EDC17 другие блоки читал всё нормально.
так приложите что считали
Расширенная форма , прошивку заархивируй .
Спасибо, получилось...
ktag.rar
получается как он у Вас под внешней памятью прочитал внутреннею
Hello !!
just to say about my kessv2 and ktag china clone ,,,,,,
after reflashing devices with jlink both devices now working, bu there is still ecu thet is greyed out !
by your expirience what you think about this ?
is there a way to add this missing protocols or there is a hardvare problems for this ecu ??
thank you !!
После выбора, машины или протокола есть ещё выбор плагина и несколько разных под данный блок, пробовал выбирать разные, но прога сама определяет какой нужен, а принудительно можно прочитать другим плагином?
