Притащили, bmw e36 1995 г.в cдох EWS(4 378 793 9 hw1 sw1), моторный dme ms41.0 5wk9 022.
На диагностику EWS не выходит, моторный диагностируется, ошибка по immo, попытка отключить иммо в моторном не получилось стоит flash tms87pc110, считал ее только galleto, информации по иммо там не нашел, пытался прикрутить immo emulator, не могу выдернуть с моторного ISN. Прошу помощи в оживлении! замена полного комплекта не хотелось, он этого не стоит.
EWS_1d47J.rar
ms41.rar
Дамп EWS хлам(((
А чего б не прикрутить другой EWS? -ах да нечем ISN читать. А что у вас вообще есть кроме галеты и эмулятора?
inpa вроде в ms41 ISN показывает.
есть инпа, но давно ей не пользовался, сейчас настроить пытаюсь, чем еще можно выдернуть isn
Машина старенькая и EWS будут дохнуть все чаще и чаще. Решений в инете уйма если поискать одно из них зашить прошивку более старого авто, а другое решение достаточно катлеты
Удаление EWS в блоках BMW Siemens MS41.0 при помощи Galleto, KVP2000 & MPPS. Выше указанные шнурки не читают полный дамп с блоков серии MSxx.x но это не страшно так как достаточно и этих 24к чтобы убить IMMO в блоке. И так immo находится в адресах с 14000 по 14030-0А, при чтении по диагностике в полученном дампе immo расположено с 0 по 30-0А и это пространство нужно заполнить FF сохранить и зашить обратно вот и все.
я в курсе этого, но тут другая проблема, блок не перезаписывается, там стоит flash tms87pc110, сталкивался с 29f200 без всяких проблем пишится а этот читается а записываться не хочет
Изменено пользователем JJJ
а на перезапись 12в подаете блин 29ф200 вроде в этих блоках не встречал
Изменено пользователем dima_minsk
да на 60 пин +12в
Полазив по нету почитал про tms87pc110 похоже ее просто так не прошить, настроил ИНПУ буду вытаскивать ISN
Нашел бу EWS, можно в него положить родной ключ, или придется только чистые чипы прописывать
БУ bmw ews1.rar
key pcf7930.bin
Положил новые ключи, реле стартера разблокировалось, вычитал инпой ISN c моторного, прописал его в EWS, но не заводится, попробовал после сделать согласование DME-EWS Dis ом, не помогло, в EWS ошибка по password
Дамп с евс выложи
я его выложил, см 10
Дапм чуток кривой,а в чем проблема сделать без иммо.
Изменено пользователем bestbmw
прописывал, тангой, в дампе изменений нет, пишутся только чипы
  • 1 год спустя...
Только новые
Ответ будет хоть и запаздалый , но можно. При условии что моторола в старом EWS выйдет на связь с программатором.
Так не вопрос,моторолла вышла на связь и дамп с неё в первом посту-восстановиш??? :36_6_2:
Изменено пользователем dimon9555
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси WBACD11080AR01260
Код типа CD11
Тип 328I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M52
Рабочий объем 2.80
Мощность 142
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Обивка STOFF/ANTHRAZIT (C4AT)
Дата пр-ва 1995-04-07
Дополн. оборудование
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T)
S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S277A LM RAD/DOPPELSPEICHENSTYLING Легкосплавный диск BMW со сдвоен.спицами
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S440A NICHTRAUCHERPAKET Комплект для некурящих
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Dummy-SALAPA
сдох EWS_1d47J
Ключ не крутит стартер
моторолла читилась внутрисхемно, поднять 2 ногу
Донор_EWS2 HW02 SW03 взят за основу
Дамп проверен EWS Editor
сделать кдюч New-skt100 не получилось ( слабая работа катушки)
PCF 35 записан гамбитом - ключ 1
Дамп иммобил не изменился, поэтому его не записывали повторно в мотороллу
Ключ стартер крутит, но не заводит
Modic, кодирование иммо и щитка приборов
Рсчет кодировочных данных с помощью zeko , order
VIN: WBACD11080AR01260
16A100005
0000000000008090H или 00004020010080D0C (если все опции)
000017A916P
Modic, кодирование СОГЛАСОВАНИЕ dme ews НЕ УДАЛОСЬ
iNPA dis, КОДИРОВАНИЕ - СОГЛАСОВАНИЕ dme ews ПРОШЛО
мАШИНА ЗАВЕЛАСЬ
