kyryarus Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Доброго времени суток всем. Подскажите плз. что может быть? При выключенном зажигании вентилятор печки продолжает работать, доп. отопитель отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 15 января, 2014 Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 это болезнь меренов.электронный регулятор оборотов,который стоит в корпусе мотора печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 15 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 Спасибо за совет, погляжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 16 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Сняли рег. У него 2 транзюка стоит IRL2203N, один из них пробитый. Отправил клиента в столицу за транзюками, привезет, а там и поглядим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 16 января, 2014 Поделиться Опубликовано 16 января, 2014 Пытался менять,гемор.при перепайки пришлось сильно греть.Хватило на три дня,закончилось заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 17 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2014 На регуляторе полетели транзюки IRL2203N, я их заменил на IRF3205. Вроде пока работает. Еще хочу клеем эпоксидным плату залить ("Супер Хват"), он 150 градусов нагрев держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 18 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 По-ходу у этого мерина еще и блок климы мозги парит. Короче включаю замок, моторчик печки крутит на первом положении. Обороты регулируются, но при выключении замка вертушка крутит еще несколько секунд, а потом отключается. Внутри климы срабатывает какое-то реле. Подскажите плз. как можно обойти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Решилась проблема заменой регулятора печки. Китайци говно делают, даже на день не хватило. На разборе оригинал нашли, все четко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
