vadik777 Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 день добрый! утопленница привезли новый блок SRS на связь не выходит НДСом. автоком берет влет, висят три ошибки unknown fault code без кодов.номера блоков в папке ниже. есть какие предложения куда еще лесть или если есть распиновка поделитесь пожалуйста.блоки srs.zip
vadik777 Опубликовано 16 января, 2014 Автор Опубликовано 16 января, 2014 народ поделитесь если есть хотя бы распиновкой блока
vadik777 Опубликовано 17 января, 2014 Автор Опубликовано 17 января, 2014 после чистки контактов на связь блок так и не вышел НДС-ом. автоком выдал 3 ошибки они в файле. сканер по вину определил как акорд. кстати 1 и 3 ошибка удоляются, но после передергивания зажигания появляются снова. вопрос комплектация другая или автоком коряво блок берёд? НДС автоматом талько вин выбивает, а остальное приходится бит самому. пробовал как акорд и как акура. результат ноль akura.pdf
NS555 Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Вадик ну расскажи как все идет то! И фото выложи для народа!
vadik777 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 обновили ПО на HDS до последней версии и пошел блок на связь вылезли ошибки по датчикам удара боковым и датчикам веса пассажира. пропаяли датчики удара все нормально. остался вопрос по датчикам веса как их проверить и вообще проверяются ли они? акурок.rar
vadik777 Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 Все решилось после того как посадил человека на пассажирское сиденье и проехался! тему можно считать закрытой .
