Генератор не дает зарядку
Добрый день! тема такая Приора не дает зарядку клиент говорит отправил генератор к генераторщикам , мастера говорит нормально работает генератор, клиент сомневался и купил новый генератор ставил ее но тоже не решили проблему. привезли мне машину я осмотрел, кента с разбора привез гену поставили не помог( также проверил Силовой контакт на генераторе цеп в норме и тестер показало 12в. смотрю 50 клемму от туда не идет зарядка. патом отдельно подал на гену + на силовой и - на корпус на всяки случи но тоже так((
а на возбуждение есть напруга ?
  В 25.01.2014 в 12:32, yuriy14a сказал:
50 клемма всегда включением стартера была.
зарядки на ней естественно не будет.
ой ошибся 50 это от стартера тоист выход из генератора нет
  В 25.01.2014 в 11:53, sega66ru сказал:
спасибо дело была как вы сказали обрыв цепи
