Авто Lexus RX300 2000г, чип 4С надо прописать для хорошего знакомого запасной ключ.
Есть вожможность сделать копию на эмулятор ЕН2, но есть желание сделать не клон (на семечку-чип ключ будет как оригинал и заодно сотрется инфа с утеряного ключа)
имеется SBB - вопрос -- можно с помощю SBB прописать ключ (варианты с выбором авто, а то в меню подходящего нет)
или стоит попробовать TOYOTA KEYMAKER OBD
буду благодарен за ответы, может кто имеет опыт по даному вопросу
спасибо
из перечисленого -ни чем не пропишешь .лучше сделать клон .
Я думаю вы этим прогером удалите родные ключи, дамп с иммо сохраните сначала, и пробуйте.
Опубликовано (изменено)
dimon1984
TOYOTA KEYMAKER OBD делал без проблем
пока 2 варианта
Студент 84
с дампами я не работаю, не електрик только ключник,
Изменено пользователем keyster
Потерянные ключи то все равно нечем стереть
так ведь товарищ
как работает
TOYOTA KEYMAKER OBD
-- надежен ли?
У меня прокатило . но китайский девас как у вас поведет.... Как вам написали на 4 посту сохраните дамп и вперед
Что-то я кроме как в дамп ручками способа не припомню вопсче-то , этож старый лехус , и там не 4D ключи , ну не знаю , всё что здесь перечислили имеется , и не работает оно ничего через OBD с этим лехусом , акромя велосипеда, либо программатора.
да там 4С
Эта тачка с разбором, пайкой и програмированием, делается за пол-часа, оранжевая шняга иммо с 4С не видит.
спасибо всем за ответы , вопрос понял.
Да вы правы я перепутал я RX 330 2004 делал. А на RX 300 ручками ложил.Где иммо на моторнике этот китайский девайс не прокатывал Изменено пользователем dimon1984
может у кого ести список авто (или ссылка) с которыми может работать TOYOTA KEYMAKER OBD
спасибо
если у тебя в наличии к этой машине есть ключь в статусе "МАСТЕР" то никаких девайсов вообще не надо!!!
всё стирается и пишется прямо на машине ручной процедурой... в несколько прихлопов и притопов )))
а вот если есть только саб или полная утеря, то здесь можно только руками в дамп моторного.
Если есть чем читануть моторник и тирис с чипа, то поможем. Если моя фраза не понятная, то лучше отдать кто в теме.
