unik Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Вы наверное забыли процик тормознуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 13:41, unik сказал: Вы наверное забыли процик тормознуть если при пониженом питании, то не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 В 30.01.2014 в 08:21, вora сказал: купи сетевую карту она стоит около 5 $ и учись на ней ! я так учился и старую мать нашел и на ней учился ! +100 Поддерживаю ! Распаял море хлама с помойки для тренировки. Забыл вообще про прищепки и разного рода извращения. Сдувается влет любая микра. Если очкуешь перегреть что либо, тогда есть вариант по безопаснее. Купи сплав Вуда (припой). Температура плавления там меньше намного. Разбавляешь родной припой (на плате) им и сдувается легче. Накидал припоя на ноги (сплав Вуда перемешался с родным припоем), взял кусок провода, медного многожильного с тонкими жилками (если деньги на оплетку жалко), макнул этот зачищеный провод в канифоль или иной флюс, приложил к ногам и паяльником прижал. Лишний припой собрал и сдувай на 100 градусах. Очень советую потренироваться. Впереди 100 ногие процессоры )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyadmin Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Запаять ее обратно оказалось чуть сложнее. В итоге придул феном, потом аккуратно прошелся паяльником. Перерезанную 7-ю дорожку восстановил. Прозвонил все ноги — все ок. Получилось не так аккуратно, как у японцев, но для первого раза, считаю, неплохо. Еще корпус немного поплавил феном. Осталось проверить на авто :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова020 Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 В 07.05.2014 в 11:19, psyadmin сказал: Запаять ее обратно оказалось чуть сложнее. В итоге придул феном, потом аккуратно прошелся паяльником. Перерезанную 7-ю дорожку восстановил. Прозвонил все ноги — все ок. Получилось не так аккуратно, как у японцев, но для первого раза, считаю, неплохо. Еще корпус немного поплавил феном. Осталось проверить на авто :-) надо бы флюсом пользоваться,будет намного лучше,FLUX PLUS очень хороший,стоит не дешево,но того стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyadmin Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 вова020, попробую. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyadmin Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Действительно, с флюсом получается значительно лучше :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
