Есть такой справочник All 1979-2007 Vehicle Wiring Diagrams v4.2,я его скачал,распаковал а запустить не могу. Подскажите что мне нужно сделать?
Пожалуйста,заполните свой профиль!Полностью!
Потом опишите вашу проблему.
Подскажите, там образ диска в архиве? А то неохото качать мусор...
это образ диска скачать и эмулировать в даймонтолсе!
Вот теперь понятно и доходчиво премного благодарен.
Скачал, поглядел. Оказался - мусор. Никаким образом диска там и не пахнет. Есть хэлп, в котором написано, что нужно зажечь на диск то, что в папке. И вот возникает вопрос, а почему нельзя было сразу сделать образ диска например iso и вывалить его? В общем сделано все через задний проход...
Посмотрел повнимательней: кучка бесполезных прог и немного инфы по охранным системам, системам дистанционного запуска двигла, аудио и видео заводских хламоприбамбасов. Мусор полнейший. Не качайте, не жгите траффик.
Изменено пользователем qweasdzxc
у меня безлимитка, хламом весь комп забит!времини не хвотает почистить!
Я и такой инфой доволен,а если у кого есть материал посолиднее, выкладывайте буду только рад.
на самом деле достсточно полезная инфа для установки сигналок. довольно толково расписано (пару машин глянул наугад) где какие цепи. ну, габариты там, зажигание, центральные замки. я, конечно, предпочитаю изучить предварительно схему машины, но я и сигналки-то ставлю только себе и близким друзьям ;) но например для того же крайслера - расписано через какой резистор замыкать провод на землю для открывания и какой для закрывания. это чертовски ускорит работу, если делаешь первый раз.
иногда такая информация может помочь и не занимающимся сигналками. например, у меня был в ремонте какой-то понтиак, были сомнения насчет замка зажигания. аналогичная дока (судя по всему - часть этой, только более ранней версии) - очень быстро расставила все точки над i, и позволила понять где нет сигнала с замка (умерла контактная группа)
Полностью поддерживаю!
  • 9 месяцев спустя...
А можно пошагово объяснить как устанавливать ее. Ничего не получается!
Скачиваешь прогу DAEMON Tools или ей подобный эмулятор CD-DVD-ROMa и открываешь( монтируешь) этой прогой скачанный образ диска. В каталоге "мой компьютер" у тебя появляется еще один значек CD-DVD, там и будет твой "распакованный" диск.
Либо, если болванок пустых переизбыток и девать их некуда, записываешь содержимое образа на диск при помощи функции "записать образ" и любуешься полученной инфой.
орфография названия проги
Спасибо за ответ. Я скачала Tools, но у меня все равно не получилось. Пыталась на CD записать, но пишет, что PDF файлы имеют длинное имя. Что делать???? Очень нужна прграмма. Объясните пошагово как на визуальный диск устанавливать. Там много файлов открывается. Я не пойму.Если можно, то по пунктам
