VW T-5 2005 1.9TDI PD ЗАМЕНА ECU ДВИГАТЕЛЯ
EEROM
Доброго времени. Заехала машинка VW T-5 1.9TDI PD 2005 С жалобой запуска , входе проверки выяснил что машина действительно запускается с раза 30го, при этом насос не срабатывает , свечи на табло не зажигаются насос подкачки не срабатывает. Под словом с 30го имеется в виду что нужно играться замком зажигания вкл выкл . Как только на панели зажигается спиралька машина запускается и работает без проблем до выключения зажигания потом все сначала . Диагностика показала по всем блокам что нет связи по кан с моторником. Подкинул ECU двигателя проблема связи ушла. То есть ECU Двигателя медлено умерает. Вопрос чтоб не привязивать ECU к машине если со старого выпаять епромку 95320 и впаять в рабочий ECU .Будет ли работать? Блоки идентичные 038 906 016м DIESEL EDC16U1 BOSCH
Имхо , проще еепромку считать и логин вычислить прогой EDC16eepromCalc.exe. Она есть тут на форуме. Правда штатный мафон тогда код просить будет, если раньше не просил .
Изменено пользователем 052
А MAC,CS,и чего ему логин даст,50 канала то там уже нету.
Вот такая прожка ему нужна по хорошему.
Безымянный.rar
Надо в исправном блоке весь софт менять. Епромку поменял машина заводится , но работает с провалами, и с блоками по кан конфликтует. Так что буду бдм прогером перезаливать весь софт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!О результате отпишусь. Кстати умные люди говорят что родной блок вышел со строя из за софта....
Изменено пользователем EEROM
