Lewap Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 цепляя "+" на 18 контакт случайно зацепил 17, в результате осмотра платы выяснилось, что сгорела TLE5612G (та что сверху, если блок разъёмом от тебя), поискав инфу по данной микрухе выяснил только то. что она отвечает за не нужные мне функции т.к. адсорбера у меня нет. в силу того что у нас достать её оказывается проблематично, хочу по интересоваться если я её не буду менять или просто выпаяю то будет ли ЭБУ фунциклировать или же лучше поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 цепляя "+" на 18 контакт случайно зацепил 17, в результате осмотра платы выяснилось, что сгорела TLE5612G (та что сверху, если блок разъёмом от тебя), поискав инфу по данной микрухе выяснил только то. что она отвечает за не нужные мне функции т.к. адсорбера у меня нет. в силу того что у нас достать её оказывается проблематично, хочу по интересоваться если я её не буду менять или просто выпаяю то будет ли ЭБУ фунциклировать или же лучше поменять. Нет, не будут работать или форсунки, регулятор холостого хода, да и еще много чего. Смотри схему и все поймеш. А вообще правильнее будет на будующее сперва подключать блок а потом подовать питание и то переправерив несколько раз!! не зря сказано ( семь раз проверь, один отреж) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewap Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Нет, не будут работать или форсунки, регулятор холостого хода, да и еще много чего. Смотри схему и все поймеш. А вообще правильнее будет на будующее сперва подключать блок а потом подовать питание и то переправерив несколько раз!! не зря сказано ( семь раз проверь, один отреж) да я понимаю что спешка при ловле блох уместна. но азарт штука тоже серьёзная. в горячке и не подумал о мерах предосторожности. так уж хотелось стать"супер типа чипо тюнером". за что и поплотился. ну да ладно зато теперь есть железный повод углубиться в мат часть. будем грызть всем спасибо. да я понимаю что спешка при ловле блох уместна. но азарт штука тоже серьёзная. в горячке и не подумал о мерах предосторожности. так уж хотелось стать"супер типа чипо тюнером". за что и поплотился. ну да ладно зато теперь есть железный повод углубиться в мат часть. будем грызть всем спасибо. кстати сегодня все таки прикоснулся к прекрасному. перепрошил свой я5..-71. у меня стоит ДМРВ 116 поэтому подправил калибровки в стоковой прошивке и перезалил. всё ок. машина поехала лучше. доволен как слон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
