Neonlight Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Опубликовано 5 февраля, 2014 вот в 16 битах 93c56 x16.bin
www23 Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) спецы подскажите! иммо IM850. хозяева раскурочили один транспондер. купили новый. прописал сканматиком два ключа. диагностика показывает, что иммо и ключи обучены, но через несколько попыток запуска выскакивает ошибка "не получен разрешающий сигнал иммобилизатора" ткните носом куда рыть. с виду все ок у вас вот вопрос искра есть форсы работают топливо давление есть?то клиент много чего может рассказать ключ то клиент не спроста клиент стал разбирать Изменено 5 февраля, 2014 пользователем www23
Neonlight Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Опубликовано 5 февраля, 2014 насос включается, искры нет, на форсах сигнал не проверял ошибка P1629
www23 Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 насос включается, искры нет, на форсах сигнал не проверял ошибка P1629 как я понимаю эта ошибка не всегда весит а после несколько прокрутоксатартера смотри параметры в моторном обороты двигателя и тд вообщем диагностика авто и когда ошибка появляется посмотри статусы иммо ключ принят и тд то может просто просадка на акб большая
Neonlight Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Опубликовано 5 февраля, 2014 при вращении стартером двигателя обороты показывает. акум крутит как новый. по описанию эта ошибка проявляется после 5-ти запусков. я думаю, что это проблема иммо
www23 Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 при вращении стартером двигателя обороты показывает. акум крутит как новый. по описанию эта ошибка проявляется после 5-ти запусков. я думаю, что это проблема иммо проверь форсы льют аль нет
ekas Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 кажись без чипика упорно пытались завести, или акум немного потсел, попахивает + синхрой
Neonlight Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Опубликовано 5 февраля, 2014 акум был посажен в 0, может это и стало причиной или в моторнике слетела инфа?
Slavik k Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 импульсы на форсах проверить бы кеи прописаны правильно , синхра при привязке по диагностике тоже должна писаться ( скандок во всяком делает , да и не он один )
Neonlight Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Опубликовано 5 февраля, 2014 Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Машинка запустилась. ПРИЧИНА: при выкрученных свечах двигатель крутится легко но бортовое напряжение видимо не достаточное для работы контроллера двигателя. (сбила с толку ошибка P1629) Подключил зарядное устройство и все заработало
MASANY Опубликовано 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 грабли со Сканматиком надо было добавить ключ на Авео , от нефиг делать полез для пробы, вроде как заявлено результат ключей вижу 2 - всё разрешено - запуска нет, ни одним ключем тут же перетыкаю и прописываю сбб - всЁ ок !!! работают оба ключа опять прописываю сканмтиком - ФигВам сбб - снова окей выводы .......
