studentugtuupi Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Опубликовано 8 февраля, 2014 проще на фишке блока SRS вызвонить подухи, должно быть: патрон пассажира от 2,2 Ом до 3 Ом, патрон баранки до 4 Ом. Еще на этих авто при КЗ аккумулятора или силовой цепи салонной косы выскакивает ошибка подушек., я пробовал диагнозой тереть, не помогло, пришлось тереть crash. это что за зверь такой? у мя на руках только бук,K-Line адаптер и просторы интернета это что за зверь такой? у мя на руках только бук,K-Line адаптер и просторы интернета блин а подушки прозванивать не страшно омметром? они не хлопнут? он как бы ток пропускает
дмитрий1578 Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 это что за зверь такой? у мя на руках только бук,K-Line адаптер и просторы интернета блин а подушки прозванивать не страшно омметром? они не хлопнут? он как бы ток пропускает Прозванивай,не хлопнут.А вообще похоже твоя диагноза не корректно читает этот srs.Если нормальной диагностики рядом то попробуй поставить сопротивления на все пиропатроны(по моему в лачети две фронтальных подушки и два преднатяжителя).Если дело в сопротивлении пиропатронов то лампочка погаснет без сброса ошибок.Сам както делал диагностику бошем-ктс на хиндай так он мне показывал обрыв левого преднатяжителя а оказался правый.Возможно,что не там копаешь.
studentugtuupi Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Опубликовано 8 февраля, 2014 какие еще есть программы которые прочитают srs шевика?
vovohka Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 ChevroletExplorer v1.7 очень корректно работает,проверено неоднократно!!!
tarabas Опубликовано 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 Подкинь резистор вместо подушки я подкинул резистор и автокомом стер ошибку . лампа вовсе перестала гореть , даже при включении зажигания . это что может быть ?
