Nissan Primera 2004г 93С66
Как обычно,под конец дня неожиданный сюрприз.
Nissan Primera 2004г 93С66.Ранее делал их по пятачкам.
Читаеться нормально при 2.8В и менее.А вот писаться внутрисхемно ни как.Сначала с записью покурил старый Ипрог,потом новый Ипрог+ ну и последним не смог записать ни чего Оранж....Сделал с выпайкой.Че за хрень?Кто-нибудь знает?
Я по пятакам их делаю Оранжем почти на 5 волтах, если меньше, то проблема тоже с чтением и записать.
Или как вариант запитать панель и тогда только 1234.
между 5 и 8 на 100 ом резик.
Изменено пользователем gold
c номером щитка AU860 тоже никак не получилось внутрисхемно,правда было очень давно,но номерок черкнул на всякий..
мучал на разных напряжениях - не поддался
Изменено пользователем maxx343
С чтением нет проблемм.Только с записью.При напряжении выше 2.8В вообще ничего не читаеться.Хрень какая-то.
С чтением нет проблемм.Только с записью.При напряжении выше 2.8В вообще ничего не читаеться.Хрень какая-то.Раньше же делались без запитки и резюка.
п.с.А резюк для чего между 5 и 8?
Жаль номерок не глянул.Наверно и мне такая попалась.Они обычно в конце дня бывают (сюрпризы).
Это типа - проверь стабилизатор по току, может быть и не так крепка защита! Другого объяснения резистора по питанию не вижу.
Дело в том что на пятаках нет "чистых" 5вольт ,а только RESET. 5вольт в другом месте на плате . Есть вариант запитать щиток 12 V через фишку, а между 5 и 8-м(8-reset) поставить перемычку или R чтобы остановить проц
Изменено пользователем smrodo
не проще на кварц R накинуть?
на задней стороне (под крышкой) не доберешся Там нет деталей
на панели класоник питание 1 вывод на желтом и 1 на синем разьеме плюс и второй на синем минус на больших пятаках 1й ресет замкнуть на массу 6го а выводы 2.3.4.5. соответствуют 1234 еепрома
Изменено пользователем dimq
Нет там желтого и синего разьемов.2004г.
Изменено пользователем димончик
да панель не та совсем но пятаки такие же на всех ниссанах два крайних останавливают проц . только питание подать
Сколько раз делал такую панель без внешнего питания не работала, Подал +12 в и по пятакам читается отлично
