Опубликовано (изменено)
Доброго.Ford Fokus Если оставить зажигание включенным, то примерно через 1-2 мин светодиод перестаёт часто мигать, и появляется следующая последовательность: 1 миг - пауза - 6 мигов - пауза и далее по кругу. Пожалуйста помогите!!! в чём проблема? Пробовал дополнительным ключём - картина та же. Не стираемая ошибка p1260.
Доброго Slavik k.Хотя бы код ошибки знать по мыргам.Пните в нужном направлении.
Доброго Slavik k.Я понимаю вы человек авторитетный.У меня панель приборов видится,насос работает.Ошибка Р1260 по ОБД. должна быть под ошибка по мыргам 16,22 и т.д.
16 ( что у вас иммо моргает ) Сбой при передаче данных по шине CAN
после чего такое вообще произошло ?
ИнжИнер-электронщик..
Поправьте в профиле, а то создается впечатление, что сейчас все инжЕнеры безграмотные..
Доброго Yaroha.Вы что имеете ввиду? ошибку,ну и х.. на ее.
Доброго Slavik k.Спасибо,что помогаешь.nemez36 тоже не плохой крендель.Началось все со снятия АКб (слова клиента) не верю ,ибо знаю могут соврать.
Думаю рассинхронизация иммо.из-за просадки напряжения .Нашел все коды 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают.
при вкл зажигания пробег на панели есть ?
была бы ошибка при синхре
Доброго.Да,показывает прочерков нет.
Доброго.Завтра буду делать,может Артурчик и прав.Напишу чего нарою.
Доброго.Замена TJA1041T ic6 в панели приборов и конденсатор с22.Все работает.
Доброго Slavik k. Не пытай меня,клиент сказал ,что меняли масло и акб, до меня было еще 3 сервиса с кривыми ручками,а там ..........!
