za-bey Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 Позавчера один к одному с теми же симптомами машинка была. Ключей "0" и лампа ИММО вообще не горит. Выдернул ПИН и по новому родные ключи прописал. Теперь всё работает.
segangk Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 Всем спасибо. Машина завелась.
serand Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 На этих авто, если не ошибаюсь, при неправильном типе иммо лампа иммо часто моргает, сам сталкивался. А если не горит, то нужно прописать заново ключи. Проблема такая же. Иммо лампа мигает часто.Clip показывает что ключ принят, но не соогтветствуент код ключа с тем что в блоке.Соответственно авто мерт.С Clipом работать только начал, раньше не приходилось.Да и с французами не сильно и сталкивался.Не ткнете в куда и где в Clipe правильно сделать.Еще не приобрел мудрости в этом вопросе по иммо. Блок SIRIUS 32 S110010002 D 8200046488.Lexa -211184 можно я завтра тебя на сот позвоню?
Rishat haibullin Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 ключ принят, а код ключа что пишет? правильный или не правильный?
serand Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 ключ принят, а код ключа что пишет? правильный или не правильный? Код не соответствует прописанному.Всем спасибо .вопрос решили изменив конфигурацию
