Шевролле Авео интересное явление... Пройденный километраж за поездку не плюсуется к предыдущему, после выключения зажигания километраж остается как до поездки. Причем и на малом и на общем одометре ситуация идентична. прям день сурка какой-то. Может кто сталкивался с таким. Чем лечится?
Приехала так или после вашей корр.?
покажите дамп.
Изменено пользователем gold
Все таки выложи дампик для обозрения и сравнения с аналогичными.
приехала так, никто там не лазил, Дампа пока нет А можно поподробней про питание?
так же малый счетчик обнуляется нажатием, показывает нули. зажигание выкл вкл и опять 17.8 км
Изменено пользователем olldis
А что подробнее то? Рубани питание, "а потом и с дампиками разберемся"-))
Я бы так уверенно не утверждал на Вашем месте, что никто там не лазил!
PS прям про мопед анекдот получился.
Изменено пользователем kostin
Возможно проблема в самой микросхеме ЕЕПРОМ, процессор не может вписать туда новые данные, но может прочитать старые. Пока зажигание включено новый пробег находится в ОЗУ процессора, а при выключении зажигания данные из оперативки стираются и происходит чтение старого пробега из ЕЕПРОМ. Возможно в приборку кто то лазил и сдул что то лишнее при выпайке микросхемы, либо она сама неисправна.
ТС хоть бы тему по-человечьи оформил, а то ни года выпуска авто ни типа микросхемы памяти. Гадаем тут на кофейной гуще.
пока не разбирал приборку, машина 2004, в одних руках с салона, точно никто не лазил внутрь, глюк проявился в начале зимы.
Были случаи с дохлым епром ! пробуй считать сохранить далее стереть и прочитать
Может я и не прав.
Я бы с питания начал.
чела это так достало, что намерен всю приборку менять, оставить машину может или на выходные, или на ночь, будем посмотреть.. а пока всем спасибо!
А в Авео 2004 года нет же еепром...
Все в проце.
Изменено пользователем kulibin18
Все в проце.
и что можно сделать?
была такая же авешка пару лет назад ,там мотя 05н12 после горесмотки. лечили и терли и писали но похоже процу кирдык, докторов было много но пациенту лучше не стало)
У авео 2004 действительно стоит процессор MC68HC05H12
в первую очередь снять панель , подключить на столе и посмотреть уровень сигнала IRQ/VPP - 51 pin
ну уж очень симптомы схожи с проблемами именно на этом пине.
На слово клиента верить не стоит - проверь панель на предмет вмешательства!
Было такое, непрвильный пересчёт.
