volvo xc90
tecra
Добрый день есть VOLVO XC90 2.5 турбо 2006 год не заводится по диагностике ошибок нет ни в одном блоке,давление топлива в норме, при запуске нет искры, и впрыска, при включении зажигания чек загорается,но после как все контрольные лампы тухнут,начинает моргать 7 раз и тухнет,по сканеру наприжение в блоке показывает 4.2 вольта реально в блок всё приходит ,единственное не проходит тест управления дроссельной заслонкой.У кого есть какие мысли. Смущает моргание чека.Может мозгам плохо.
Скорее всего проблемы с иммо.
Что значит показывает 4,2V.
При прокрутке стартером бензонасос срабатывае,в СЕМ ошибок нет,нет ни импульсов управления катушками зажигания ,не импульсов впрыска.
Доброго дня.Как хорошо,что теперь у нас в Москве есть где полностью диагностику пройти,а то раньше только один сервис был.Кстати говоря можно здесь недорого полностью диагностику пройти.А ведь диагностика позволяет все изъяны авто выявить,в том числе и по электрике.
Не всегда помогает подключение сканера.Нужно ещё и головой думать.
