SAN777 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 Добрый день.Вот такое авто: MERCEDES W211_2007_SRS_блок АВ_CAN-18_MB №-2118701185. Сработали боковая водителя , шторка со стороны водителя и правая сторона преднатяжителя ремней. На задний правый ремень поставил обманку, на шторку и боковую тоже поставил обманку и стер ошибки ляунчем.Осталась ошибка по натяжителю ремня пассажира. Вопрос , что краш не прописался раз трутся ошибки? Но вылезла еще одна бяка.Хотел поставить обманку и на пассажирский преднатяжитель ремня, а там оказался на катушке блок управления и мотор, который затягивает ремень . Не трется ошибка 91А3--сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/2 слишком велико.Указание: на а/м со спецоборудованием PRE-SAFE вместо узлаR46 установлен узелR12/2.С такой системой еще не сталкивался.Стара нет. Фото катушки ремня пассажира прикрепил.Что делать с этим блоком?Или там под блоком все равно стоит перопатрон?И нужно ли тереть краш в основном блоке если ошибки трутся? Спасибо.
SERGEI_AVTOEL Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 в этом блоке нужно то-же дамп править, вскрой увидишь
sotmel Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 трутся они по диагнозе, но стар для этого нужен и софт с открытой инженеркой в некоторых случаях
SAN777 Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Опубликовано 15 февраля, 2014 Есть ли дамп с крашем этого блока для анализа и что в нем стоит?.Авто пока отпустил. в этом блоке нужно то-же дамп править, вскрой увидишь То, что трутся Ляунчем ошибки по остальным перопатронам еще не значит, что краш в основном блоке отсутствует? Реально победить в рукопашную или без стара никак?
sotmel Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) почистить дамп можно, но не факт что авто после этого кучи новых ошибок не нахватает, с мерсами воевать лично у меня без старухи ну никак не получалось, пришлось купить и освоить, время ушло только на установку софта и ознакомление с ним месяца 4, уже пошёл второй год, а я понимаю что не прохавал даже половины того что стар могёт... правильно установленные XENTRY DAS + WIS для мерса это всё, там есть ответы почти на все вопросы как только поймёшь как этим пользоваться... Изменено 15 февраля, 2014 пользователем sotmel
nemez36 Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) На свежих годах "краш" не фиксируется, меняйте подушки, или ставте мульки, трите ошибки. На 211ом, до-рестайл, краш старом удаляется. Изменено 15 февраля, 2014 пользователем nemez36
sotmel Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 (изменено) На свежих годах "краш" не фиксируется, меняйте подушки, или ставте мульки, трите ошибки. На 211ом, до-рестайл, краш старом удаляется. а на 204 пробовали без стара обойтись? я лично даже со старом не сразу въехал как всё вычистить... Изменено 15 февраля, 2014 пользователем sotmel
SAN777 Опубликовано 15 февраля, 2014 Автор Опубликовано 15 февраля, 2014 На свежих годах "краш" не фиксируется, меняйте подушки, или ставте мульки, трите ошибки. На 211ом, до-рестайл, краш старом удаляется. Кроме мотора с блоком управления на катушке ремня есть и перопатрон?Мотор относится к системе PRE-SAFE, а перопатрон к SRS? Просто такое авто с PRE-SAFE еще не попадалось.
sotmel Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 да ради интереса попробую как ещё один попадётся, там при аварии насколько помню ещё в моторном пакость какая-то прописывается...
SAN777 Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Опубликовано 18 февраля, 2014 Сегодня приехало данное авто.Стоит мотор с блоком управления на катушке ремня .Дампик моторолы вычитал.W211_2007_H140U541631_609098200B_9S12DG128(4L40K)_CRASH.bin Нужны дампики для сравнения.Спасибо.
