Toyota RAV4 2010г перепутали клемы акб , поменял предохранители в трех блоках машина заводится показывает ошибку дросельной заслонки не реагирует на педаль на адаптацию не выходит , кто сталкивался что еще могло выбить
схему возьмите и посмотрите куда что идет,ну и соответственно тестером прозвоните
ищу схему не могу найти в нете одни разводы на смс или на старые рафы
На тайотах стоят преды в эл.педалях.Сталкивался с переплюсовкой на камри.Заменил пред и все заработало
нет в педали предохранителя , на педаль приходит 5вольт на 1-4 контакт и на дросель на 5 контакт тоже 5в
схемы поищи на "мануалов нет"
и личку почисть
схему нашел, мне кажется что то с эбу висит ошибка Р2118 удаляется но потом опять появляется
На TOYOTA на БДЗ идёт пред ЕСТ.Питалово BAT.
Если всё исправно тогда ЕСМ под замену
DTC P2118 Выход тока двигателя привода дроссельной заслонки за пределы допустимого диапазона/ недопустимый режим работы
ОПИСАНИЕ
Питание системы ETCS (электронная система управления дроссельной заслонкой ) осуществляется по выделенной цепи питания. ЕСМ контролирует напряжение (+BM) и, если оно падает ниже 4 В, опредяляет неисправность в ETCS и отсекает ток к приводу дроссельной заслонки.
При нестабильном напряжении система ETCS тоже работает нестабильно. По этой причине при низком напряжении отсекается ток к двигателю дроссельной заслонки. Если ремонтные работы завершены и система снова исправна, выключите зажигание. Таким образом осуществляется перезапуск двигателя дроссельной заслонки, и ECM подает на него ток.
Былы такая проблема но решилась заменной предох.....
Тоже не раз сталкивался. Всегда предохранитель был виноват
Разбери БДЗ и сам все увидеш
Это глупый совет.Эти устройства не разборные
так для саморазвития. Что такое БДЗ?
Можт "Блок дроссельной заслонки" как вариант :wink:
Спасибо,про Дз понял,а Б смущало. прекрасно они разбираются,несколько раз и моторчики менял и просто ради интереса открывал,но по факту согласен с завода они заклепаные идут.
всем откликнувшимся спасибо машину отдал хозяину он к ОД оттащил ему эл дросель поменяли и все ок ,я не стал ковырять потому что хозяин не согласился
Всё это бред.
Из за переполюсовки БДЗ не сгорит.
Это халатность владельца авто. И не является гарантийным случаем. Стоит БДЗ порядка 40000
Что то ваш клиент не договаривает
У меня тоже сейчас имеется проблемка, притащили Rav 4, в каком-то сервисе поменяли двигатель с 1AZ-fe на 1AZ-fse проводку поменяли всю кроме монтажника и его косы, машина сейчас заводится , работает не реагирует на педаль (висит ошибка Р1127 ETCS Actuator power source circuit) 5 пинов в монтажнике отсутствуют(т.е. в жгуте они есть а в монтажнике даже пинов нет, есть ли смысл их искать либо хозяин пусть ищет монтажник на систему D4? Никогда не занимался переделкой такой на тойотах. У кого нибудь был такой опыт?
