tolia Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 здравствуйте уважаемые форумчане. я столкнулся с такой проблемой на ниссан тино кузов v10 2001 года выпуска. после установки контрактного двигателя машина завелась. двигатель работал нормально ошибок по компу не было.машина ушла на следующий день перестала заводиться. не работал стартер не горел чек. подумали на сигналку сняли перестал работать центральный замок но стартер и чек заработали. ставлю назад сигналку то есть подключаю блок центрального замка. он работает. запускаю двигатель не заводиться. сканером проверяю ошибок нет. проверяю импульс на форсах его нету. все прозвонил вся проводка целая. кто сталкивался с такой проблемой?
unik Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Ищите почему не светит ЧЕК. Главное реле то срабатывает. Насос накачивает
dimon1984 Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 здравствуйте уважаемые форумчане. я столкнулся с такой проблемой на ниссан тино кузов v10 2001 года выпуска. после установки контрактного двигателя машина завелась. двигатель работал нормально ошибок по компу не было.машина ушла на следующий день перестала заводиться. не работал стартер не горел чек. подумали на сигналку сняли перестал работать центральный замок но стартер и чек заработали. ставлю назад сигналку то есть подключаю блок центрального замка. он работает. запускаю двигатель не заводиться. сканером проверяю ошибок нет. проверяю импульс на форсах его нету. все прозвонил вся проводка целая. кто сталкивался с такой проблемой? может сигналка блокирует ?
tolia Опубликовано 18 февраля, 2014 Автор Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) насос работает. чек горит.сигналка блокировки все отключены. она закрывает и открывает только.еще от панели приборов идет какой-то блок запитан от проводов щитка приборов и идет 2 провода на блок центрального замка. при его отключении имобилайзер не работает. хотя его скорей всего нет а есть просто радиоключ. потомучто нет на замке зажигания блока nats и искра на свечах есть.нет импульса от компа на форсы где-то они заблокированы Изменено 18 февраля, 2014 пользователем tolia
tolia Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 у меня на ланче по ниссан программа кривая параметров не видит. если есть у кого схемы с распиновкой. дайте ссылочку. заранее благодарен
Колян999 Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) Пред в салоне 10а на стартер в самом верху с провой стороны блока проверь !!! Было точно такое три дня лазил нашел ))) при этом стартер крутил небыло только импульса ! Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Колян999
tolia Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 хорошо завтра гляну. об результатах отпишусь
unik Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 Если сига с запуском. То часто любят его резать
tolia Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Опубликовано 19 февраля, 2014 спасибо :ThanxSmiley: скачиваю автозапуска нет.
Usmanov59 Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Мы при установке бывает делаем блокировку форсунок по радиореле Активируется меткой. и тоже с начало может завестись после опроса заглушить Прячем обычно в предохранительной коробке внутри или рядом с блоком управления Может у Вас что то подобное..!
tolia Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Опубликовано 21 февраля, 2014 ничего не помогает уже 3 электрика было ни кто ни чего сделать не может. схем управления и распиновок нигде нет не знаю что делать.компы косы меняли уже
tolia Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Опубликовано 2 марта, 2014 тема не закрыта до сих пор ни кто ни чего не знает
Колян999 Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Может Коперфильду сразу писать ? на прямую ? здесь его наверное нет ))) во первых какая модель двигателя может с этого начать ? преды как проверяли ? возьмите табличку может их кто местами перепутал ? Изменено 2 марта, 2014 пользователем Колян999
unik Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Да там ничего сложного нет. Всё по параметрам можно увидеть.Которых мы так и не увидели
Колян999 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Да это понятно у меня и схема на GA13 есть ))) еще знать бы какой там ))
romario-1 Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Прямо балаган. Машина простая до немогу, если проблема не решается своими силами нужно заплатить умному человеку.
