машина моя.
ЭБУ В7.9.7+, Е2 , прошивка Паудюс.
проблема такая - когда на улице более чем -20С -25С начинает проподать ХХ (не всегда, но чем холоднее тем чаще), но пропадает только после набора температуры двиг до 90С. Пропадает не полностью. а падают обороты до 500 и часто не удерживаются и глохнет.
Я так понимаю, что еслиб причина была в конденсате или подмерзании то проявлялась бы при любой температуре двиг, на деле стоит остыть до 80С и все работает - пока опять не будет 90С.
Все параметры в пределах нормы, кроме ошибки по ДФ, но она давно и до нее просто руки не доходят.
какие нужно озвучить параметры или осцилки скажите - выложу.
P.S. Вопрос к тем гто ковыряет прошивки - есть-ли зависимость от "забортной" температуры и УОЗ или положения РХХ?
Что мешает залить сток и посмотреть как на нем будет?
Открой прошивку в редакторе и всё увидишь, там и поправить можно.
Перечислите -какие работы были проведены с машиной?То есть что вы сами проверили и сделали?Выкладывайте все что делали и смотрели,а мы посоветуем куда и что посмотреть дальше.
1. Править прошивку с блока Бош 7.9.7+ нечем.
2. Паулюсовская прошивка , на сколько я знаю, не у кого не вызывает недоверия.
3. Проведенные работы:
а) мылся ДП;
б) смазывалсяя РХХ;
в) проверялось ВВ на мотор тестере МТпро 4 (все в норме);
г) смотрелся балансс цилиндров на мотор тестере МТпро 4 (незначительный разброс - в пределах допустимого);
д) мерилось даление топлива.
и еще сегодня заметил - набор 90С совпал с ездой по спуску (метров 500-700) на нетралке и было видно как обороты с 800-900 плавно упали до 500 и заглохло. (больше не повторилось т.к. до дома осталось 2 перекрестка)
время набора набора температуры двигателя 90С при-18С на улице составило примерно 14 км. в городском цикле.
причем стрелка температуры долго деожалась около 85С и нокаких проблем небыло.
В момент заглыхания или падения оборотов показания датчиков тоже в норме? ДТОЖ, ДПДЗ, РХХ как?
попробую поймать, дело в том, что большой пробег+мороз бывает только с утра (и то нне каждый день).
У меня вызывает.
Попробуй отцепить датчик температуры воздуха и покатать. Хотя похоже на конденсат в трубках, нужно скинуть вентиляцию бака и крышки головки блока и так же проверить.
У меня вызывает.
можно поподробнее:
1. Датчик температуры воздуха в ДМРВ? (как его отцеплять - неужели перерезать пропод)
2. В каких именно трубках? Малой вентиляции картера или абсоббер?
3. каким образом вентиляция бака может влиято на холостой ход? (бак не пшикает при открывании и давление топлива не падает)
4. вентиляция каптера :"крышка головки блока" - щуп и масло с сальников не выдавливает (хотя можно и замерить конкретное давление, но зачем...)
P.S. передумано уже куча вариантов.... и самое страшное, что нет ни одной умной мысли.
а может из-за температурных расширениний РХХ заклинивать как в моем случае? или если он клинит, то всегда клинит?
Датчик температуры что бы убрать нужно просто вынуть провод из фишки.
В обоих.
Другими словами нужно исключит то что легко исключается, тогда останется меньше вариантов.
Я бы конечно залил сток первым делом, делов то пять минут.
хорошо, попробую.
по поводу датчика температуры - какой именно имеется ввиду:
1.ДТОЖ
2.ДТвходящего воздуха в ДМРВ? (проблема-то проевляктся только когда за бортом ниже -20С)
ДМРВ. Если отключить ДТОЖ то круто поменяются все настройки, и запустить в мороз будет проблемно.
Хотя как там у Паульса в настройках сделано, неизвестно.
откладываю тему до следующей зимы, больше морозов не будет и соответсвенно нет возможности найти неисправность.
