Всем добрый вечер. Считываю с м73 через бот еепром одни 00000000000. Записываю не обученный. Считываю 000000000000000. что может быть не так.
а запись проходит ? бот- это бут? чем шьеш ? какой номер блока ?
CombiLoader. Машина уехала приедит спишу номер. Приора
вам повезло что блок не уснул при буте :18_1_35: ,повнемательней с идентами надо(желательно их написать сюда)
Привет Всем!
Да бы не плодить темы, спрошу здесь.
С Автэлами дел не имел! Имеем блок А317DA02, прошитый софтом на DB04. Перешивать буду Витиной прошивкой А317ДА03. Собственно вопрос: как почистить Епром в этом блоке( чиплодером).? В бут его же переводить нельзя...!?
Спасибо.
Только я по моему что то пропустил либо отстал от жизни. А что уже чиплодырь берёт автеловские блоки?
Вроде не отстал , из хелпа Чиплодыря -На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04, и имеющие подобные алгоритмы защиты
Парни! Читайте внимательно:
Прошивку я уже считал для проверки закрытый или открытый....
А что считалось смотрел? Блок закрытый.
Считалось нормально, блок открытый. В хексе глянул в ней иденты поменяли на ДБ, чтоб стремней было...
На ней иммо стоит, чел хочет убрать "на всякий случай". Вот и спросил за епром...
Зачем чистить?Епром можно в буте
Не приляжет? Манипуляции как с Ителмой?
Изменено пользователем калуга
прилег?? иль нет???вроде как и бутлоадер переписывается когда на дб3 заливаем дб4,по крайней мере у меня версия бутлоадера менялась при переписке,с 700какойто на 800какуюто,смотрел опенбоксом
это если лить фулл и сказать опену чтоб он и бут переписал
Ещё не приезжал...
Комбилодер, можно Опенбокс, а также Чиплоадер, Тульский трейд. Я меня все из перечисленных. С открытыми м73 я работаю Комбиком, с закрытыми м73А Опенбокс. Так как нету модуля на комбик для закрытых м73А.
