peugeot 206 2000г
на диагностику не выходит.
клиент поехал сделать второй ключ .по его словам ключ попытались считать сказали что не смогут он сел в авто и машина не завелась. все секретки и блокировки удалены. с моторником не связаться ошибки не показывает.
наклейка на мозгах от влаги вся сопрела можно увидеть толькоvariante 6000 бош 7.3 в нутри стоит24с02
вопрос иммо в ней?
BSI стоит ZC505911 CFN маскаOD60J
считаю на днях счас не могу прогер глючит боюсь запороть
можно ли по вину посчитать пин?
проще 24с02 прочитать.
моторник на связь должен выходить в любом случае., так же и блок бси
файл моторника прилагаю.
кнопку аварийной отсечки смотрел она нормальная.
бензонасос включается а на модуле катушек нет зажигания ни при включении ни при стартере.а должен на одном из проводов быть плюс.или иммо блокирует?
мозги читал и ланчем и ктс не берёт.т300 связался ошибок ноль ключей 2 обычных и сигналка.
хотя в наличии только один там псф 7935.
дамп ключа только завтра могу положить.
блин хрень какая то с этим реною
смотрю многие мучаются.
еслиб на машина родственницы послал бы да девчёнку жаль.
есть ли шанс на этом блоке убить иммо?
т.к прибора чтобы привязать BSi и моторник нет.
ECU_206_24c02.rar
