petyatoyota Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Народ!!!нужна ваша помощь!!!прошу объяснить где находиться Yaw сенсор в автомобиле Lexus ES 350 модель 2013 года.если не трудно.
petyatoyota Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Опубликовано 4 марта, 2014 Уже разобрался.спасибо)).он находится в блоке srs airbag..в более поздних моделях он обычно находится под баром,вот и искал его в привычном мне месте.
Gorynyech Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Да незачто,только не успел нечего подсказать!!!!!!!!!!!
petyatoyota Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Всеравно спасибо за внимание)))не могли бы вы подсказать как чистить дампы G ключей. Изменено 4 марта, 2014 пользователем petyatoyota
unik Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 Ваш Sensor отвечает за курсовую и ABS/TRC. При каких делах тут SRS
petyatoyota Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Опубликовано 4 марта, 2014 А при таких,что этот самый датчик вмонтирован в сам блок srs,а не стоит отдельно как в других машинах!!!
Bahrain Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 что так прям и в самом блоке SRS? может под ним как в RX 2013 года.
petyatoyota Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Опубликовано 4 марта, 2014 Да я перекорал всю машину и ничего не нашел,пока не залез в схемы по электричеству данного авто и по схеме он находится именно там. А у него как раз и нет этого самого блога srs air bag . Потому как авто побывало в морской воде в Штатах .
valeri 1701 Опубликовано 14 марта, 2014 Опубликовано 14 марта, 2014 Доброго всем дня!!! Подскажите как отключить зуммер превышения скорости на лексусе es 300
leybovich.tm Опубликовано 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 Доброго всем дня!!! Подскажите как отключить зуммер превышения скорости на лексусе es 300 Щиток разбери и отключи А при таких,что этот самый датчик вмонтирован в сам блок srs,а не стоит отдельно как в других машинах!!! ты сделал эту машину?
