gomza_sergey Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 после медленного разряда аккумулятора улетели ключики ,вин ,пин и т.д. всё востановил , кроме работы центрального замка.(ключа с радио каналом нет) то есть просто механически поворачивая ключ в двери , центральный замок не реагирует. светодиод на кнопке быстро маргает. в параметрах при повороте ключа ,положение откр.закр. видит. кодировки просмотрел ,вроде как все на месте. BSI VALEO вариант ,C, подкинте парочку идей, как эту сабаку (пежо) победить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 тип блокировки если ????,то сделать--простая\суперблокировка Иногда после этого надо клему снять-чтоб бси с тупняка вышел-хотя это чаще на С5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 в кодировках BSI не нашол такого пункта . про суперблокировку знаю. при первой прописке ключей, по окончанию процедуры , завёл авто потом заглушил, снял аккум и получил ,0,ключей в BSI . потом прописал ,ещё раз ,пока всё нормально. утром посмотрю что изменилось. клиент говорит ,это второй слёт BSI по вине аккума, может пора задуматься о другом бодике, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Тип блокировки в меню " запирание -блокировка" если ты его не нашел ,то по умолчанию выставлено " мех. запирание"( т.е. -отсутствие цз) А задуматься хозяину надо наверно о новом аккуме и исправном генераторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 5 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 на 307 отсуствие ц.з. не встречал. да и тест исполнения проходит ,то есть закрывает и открывает. х.з. чего ей не хватает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Я тоже не встречал, но в кодировках заложено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 А дверные блоки на связь выходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 вопрос решён .всем откликнувшимся спасибо. бред конечно , но проблема ушла после того как из системы (кодированием) удалил блок складной крышы и блок автошколы. передёрнул клему акб и в запчастях или программирование (уже непомню) появилось поле ,, тип блокировки с вопросиками,, . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
