Привет! Приехала AUDI Q5 2012г vin WAUZZZ8R8DA055457 дв СNС проблема в следующем- плавает стрелка температуры охлаждающей жидкости, через некоторое время загорается EPS и начинает плохо реагировать на педаль газа. Присутствует ошибка P0116 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR 1 CIRCUIT RANGE PERFORMANCE. Датчик температуры заменили, результат тот же.
Там 2 датчика G62 и G83(после радиатора). На более старых МЕ7 .5 было 3 датчика G83 и G62/G2 и в расчёт шли именно этот сдвоенный . А на MED блоках , сигнал G83 стал использоваться не только для работы эл. термостата.
Так у него и ошибка Р0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал. Может датчик не тот заменили, где нашли датчик, если не секрет?
Мотор не CNC, а CNCD, загорается не EPS, а EPC. Округляете?
А почему смотришь на стрелку, там есть дата в моторнике по G62. Не в курсе?
Видно, что читалось по ОБД-2. Для UDS надо VAS читать или свежим не ниже 12.10 вцдс.
Датчик заменили тот который находится на ГБЦ возле насоса подкачки на печку. Текущие данные естественно смотрели- температура пропорционально стрелке изменяется.
Термостат может быть причиной?
Да может, если скорость прогрева отличается от заложенной в эбу характеристики. Месяц назад на этом моторе с такой же ошибкой поменял G62, пока не вернулся. Правда во время диагностики я не увидел никаких отклонений и у старого.
Посмотрю в понедельник ещё раз, может смотрел не туда. А ты милок откедова, что мешает профиль заполнить, программа защиты свидетелей?
Извиняюсь за поздний ответ, дело закончилось заменой термостата!
