denil89 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Добрый день проблема такая приташили таету не заводся машина уже качует почти год ни кто не может дать ума.Проблема нет искры были проверены сигналы Ne,G1.G2 все в норме питание на катушке и на коммутаторе есть фопсунки шлепают бензонасос срабатывает.Сигнал iGT отсутствует.Вопрос что может блокировать сигнал. Еше заметил когда вскрывал эбу там присутствуют контакты IMO,IMI а самого имобилайзера нет.Клиент говорит что эбу менял на такой же на крышке номер не совпадает с номером в нутри.Вот номер на крышке МВ175700-7442,а этот на эбу МВ175731-7420 Изменено 17 марта, 2014 пользователем denil89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Вы попросите старый блок управления двс ... сравните .. и если нужно перепаяйте еепромку в новые мозги .. возможно что новые мозги с иммо поэтому нет запуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Добрый день проблема такая приташили таету не заводся машина уже качует почти год ни кто не может дать ума.Проблема нет искры были проверены сигналы Ne,G1.G2 все в норме питание на катушке и на коммутаторе есть фопсунки шлепают бензонасос срабатывает.Сигнал iGT отсутствует.Вопрос что может блокировать сигнал. Еше заметил когда вскрывал эбу там присутствуют контакты IMO,IMI а самого имобилайзера нет.Клиент говорит что эбу менял на такой же на крышке номер не совпадает с номером в нутри.Вот номер на крышке МВ175700-7442,а этот на эбу МВ175731-7420 а как с диагностикой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_LOGON Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Добрый день проблема такая приташили таету не заводся машина уже качует почти год ни кто не может дать ума.Проблема нет искры были проверены сигналы Ne,G1.G2 все в норме питание на катушке и на коммутаторе есть фопсунки шлепают бензонасос срабатывает.Сигнал iGT отсутствует.Вопрос что может блокировать сигнал. Еше заметил когда вскрывал эбу там присутствуют контакты IMO,IMI а самого имобилайзера нет.Клиент говорит что эбу менял на такой же на крышке номер не совпадает с номером в нутри.Вот номер на крышке МВ175700-7442,а этот на эбу МВ175731-7420 Привет ! Движок 7AFE как я понимаю идёт с трамблёром правильно? Если контакты на трамблёре обосраны то на выходе получишь не заводяшку. Вчера помыл двигатель и через 10 минут машина не завелась , снял крышку трамблёра почистил флажок и контакты и о чудо. проверь все массы особенно на двигателе , зачем вы сразу мозги приговариваете? Конечно проще заменить двигатель вместе с мозгами и жгут проводки, и делу с конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
