Посмотрел только что эту папку. Именно такого файла там нет. Есть 64987580 и 64987680.
  • Ответов 86
  • Просмотры 23,9 тыс
если кто вытягивал абритусом логин, то в папке с логами остаются прошивки, гляньте кто читал логин.
если не сложно в личку.
папка с логами в C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\ABRITES software for ID ХХХХХ
нужен файл JCI_BSI_7D29.bin
Изменено пользователем Maloi
А каким программатором можно прочесть этот проц.Намечается С4 без внешней флеши.
Абрик читает, пишет норм, китаец клон, а вот логин дергать не имея родной флеши это попадалово как у меня.
Поподробнее можно? А флешь считать предварительно этим девайсом можно? Для страховки.
к сожалению у меня на борту нет флешки, есть проц и похоже что в нем все сидит.
блок
V05-00
96 640 590 800R
BSI04EV K04-00 250807
проц
easyCAN4F1M-32
ET-AUT040E-31N
семейство ARM
машина C4 Picasso 2007года.
в лексии на них должно быть обновление, заводской софт 64982880.ULP в папке Calculo. если не сложно у кого есть лексия посмотрите плиз.
Есть там флеш ----
нужного файла так и не нашёл, нашел несколько подобных, блок запустил, ключи привязал, а вот с кодингом не все так гладко.
на одном из дампов прикол, включаешь ближний открывается лючек бензобака :)
подобрал самый подходящий, всего 2 косяка, центральный замок работает наоборот, при постановке на охрану открывает двери, при снятии закрывает.
и второй косяк нет индикации электро ручника...
мож чего недоглядел в телекодировках, завтра буду добивать....да и пора отдавать машину.
JCI_BSI_7B6F.bin
Это то что было нужно?
  • 8 месяцев спустя...
это с какого бси?
абрик говорит битый файл, контролька не соответствует
Вряд ли кто даст,сколько просил не дают.Пришлось БСИ взять.Есть немного, но могут дворники мотылять сами и задние фонари не работать.Пароль в личке.
Привет, а мне можно пароль?
спасибо
Изменено пользователем Maksimascc
  • 9 месяцев спустя...
всем привет. помогите советом. при попытке достать код для привязки ключа уложили бси . потом закинули неоригинальную  флэш .очень много чего не работает. а главное дворники сами по себе работают. даже когда машина закрыта. как все вернуть обратно. машина  моя ситроен c5x7 2011. чел который все это делал , сейчас ищет оригинальную флэш. как решить проблему с дворниками?
Совет один, обратится в вашем славном граде хххх к нормальному спецу, а счет предьявить челу, который ищет.....
Для Вас лично, еще один маленький совет.... заходя в гости, прочитайте правила...)
Изменено пользователем autodamp
Это как так при попытке достать pin можно вальнуть flash ? может что другое делали ? Ваш мастер поимел и имеет геморой из-за того что поленился снять bsi и считать содержимое eeprom, где и находится pin.
Дворники машут - пред. выкинуть, так поездит.
100% совет  (сам лично попадал на новый bsi с эвакуатором, т.к. клиент не хотел ждать ни минуты):  машину к дилерам - заказ или покупка bsi по вину у них, все сами сделают, вы только оплатите - 100% результат, а то так и будете бегать за своим мастером и искать флэши, восстанавливать работоспособность блоков.
А так, как сказали выше - к спецам, либо прольют уже 100% -ой флэшью от этого блока  или перебирать по списку.
P.S. смените статус бомж.
Чем уложили флэш ?
что-то часто С5 погибают
Переписываете стикер BSI и ищете на разборках точно такой же. Перепаиваете  EEPROM и вуаля все работает.
Да хоть при вычитывании Пина или пробега как раз и валится флеш. И даже при восстановлении родной флеш не факт что все заработает.
если после этого совета в теме начнутся сопли, значит клиент вместе со своим мастером крахоборы обычного типа
Уже начались, по личкам клянчат.
