Ваз 2104 1.6 8кл ЭБУ: АВТЕЛ Я7.2 А226FM10 запуск двигателя только с пережатой обраткой
Здравствуйте!
Прошу сильно ногами не пинать, если только в нужном направлении)))
История такова) Знакомый пригнал автомобиль ваз 2104 с проблемой "не заводиться", а точней заводится на пару секунд и глохнет. Проверил давление насоса, даже до единицы не докачивает, насос заменил. Ситуация поменялась но не достаточно, автомобиль стал заводиться работать 5-10 секунд и глохнуть, в процессе разборок с этим монстром Российской индустрии выяснилось что работает он только с пережатой обраткой на холодную и нормально начинает заводиться, но не работать, при нагреве до 50 градусов. При прогретом двигателе есть провал при резком нажатии педали газа, и даже иногда появляются хлопки хаотично в глушитель и в впуск, опять же при пережатии обратки работа двс немного стабилизируется. Что было проверено и заменено: заменен насос(давление 2.4,без регулятора 2.9, "в стенку" 5), проверена высоковольтная часть, заменен 1 ВВ провод, ДМРВ(Siemens) по параметрам вполне адекватен АЦП покоя 0.039, при хх 0.67-0.7, до меня были заменены свечи и РХХ, очищен дроссель, заменен топливный фильтр, проверил форсунки по падению давления в рампе - относительно одинаково. За любые идеи буду благодарен!!!
А подскажите ПЛЗ, эбу должен ли увеличивать в данной ситуации время открытия форсунки ?
Время открытия форсунок зависит от оборотов,температуры и нагрузки, которые заложены в программе. Посмотреть с пристрастием катализатор и ДК
В данном авто кат отсутствует, ДК один реагирует адекватно, проверял подсосом воздуха и обогащением во впуск!
Появилось подозрение на некачественное топливо, т.к. в процессе кончился бензин, заправили авто, есть улучшения, ждем когда мотор остынет)
если бенз с соляркой, будет почти всё тоже самое тока белый дым и мокрые свечи, что со свечами?
Со свечами как раз то что вы указали - мокрые, дым светлый и ядовитый на запах, на том бензине что был залит. Сейчас все норм. Ну похоже проблема решилась заменой топлива. Машина нормально заработала!
Всем спасибо за советы!!!
Тему можно закрывать)
Изменено пользователем SamVVV
