Ребят, частота точно нормальная, он читает проц, машина приедет в понедельник, сделаю скрин, оранж полностью поддерживает этот проц, в том плане что если все таки снесу, я flesh загоню туда? Упы нет к сожалению. И повторюсь еще раз таких досок было много, всегда подключался к разъему бдм, проблем не было.
упа не совсем верно будет работать с этим процом.по маске это 9S12XHZ512 ,а упа поддерживает 64кБ.
это все к флешу относится, с еепром этого проца она прекрасно работает
Вчера делал X-Treil 2012 года, такая-же панель по бдму не сделал а подпоялся по схеме и усе!!!
Извращение!!!!!!
6 пятаков внизу справа для кого?????
С БДМа с затыками читался.Писать побоялся.Поэтому делаю их по точкам.
Кстати вот здесь тоже подключение"мимо" БДМ.
834.pdf
Извращение!!!!!!
да писец начитаются красивых картинок. коаксиалы вешают... дп-хе руки оторвать за такие мануалы, дп делает эту панель не так как написано ! Хотя зашибись после деятелей столько панелей привозили - то ногу процу вырвут, то проц грохнут или не сделают.
димончик, а что вы картинки такие красочные выкладываете - слабо перевести все мануалы от прибора и выложить сюда ?????? А то как то не по чесноку энигмовские все юзают, а эти нет.
Скоро, наверное, уже будете перекупам и клиентам программаторы напрокат давать за сто руб. Всё, что можно, уже разжевали и показали.
вчера на митинском рынке продавец радиодеталей - вам нужны резюки другого номинала (я прошареный в этих делах) - зачем вам разные, на что получил мат - занимайся ка ты пиз.юк своим делом и выслушал лекцию куда не надо пальцы сувать
  • Haha 1
Ну в общем разобрался, видимо у оранжа глюк, при подборе частоты пишет Boot ok, потом, что процессор защищен, хотя до этого делал такие же панели автоподбором, сегодня попробовал вручную выставить частоту и все нормально прочиталось, спасибо всем за помощь.
выставляем частоту 7900, и получаем бабло.
Тебе это Goga с самого начала говорил.
Автоподбор вещ специфическая - в первую очередь руками.
Орнанж при автоподборе может снюхаться с процессором на частоте например 7.8 Mhz этого будет достаточно чтобы проц ответил но будут глюки при чтении.
Изменено пользователем Bondareff
подключался по точкам как в 24-м посту
  • 7 месяцев спустя...
bkgd не выходит на БДМ на какой ножке на проце он сидит
С какой это радости на этом щитке не выходит то? Все на месте.
А bkgd сидит на 53 ноге, рядом с reset.
Изменено пользователем Geryy
  • Upvote 2
Может мне модер еще предупреждений влупит за флуд но какого Х... так разжевывать???? Даташит в помощь и все, все там читается нормально без проблем!!!
Мотя и в никарагуа мотя, и глюк не в оранже
zubr + за пост
Изменено пользователем sadix
  • Upvote 1
